c 12 nz Dichtung zum Zündverteiler?
linus64
Beitrag von linus64 »
Hallo Gemeinde,
Hat´s im Nockenwellenkasten auf der Zündverteilerseite eine Dichtung ( Simmerring oder sowas), die die Nockenwelle gegen den Verteiler abdichtet uuund-
kann Ich die mit minimalem Aufwand ersetzen?
Gruß Linus
Re: c 12 nz Dichtung zum Zündverteiler?
Beim roten und schwarzen Verteiler sabbert oft der große O-Ring.
Gibts in ebay 2-3€ dafür 6€ Versandkosten :lol:
Kannst bei Opel, ATU, oder Teilefritzen holen.
Wechseldauer 10 Min.
Hier ein Link mit Bild bei ebay: http://www.ebay.de/itm/O-Ring-/22106413 ... 337872f5b6
Geh am besten zu Opel, ich hatte oft aus dem Zubehör welche, die einen geringfügig dünneren O-Ring hatten, was keine ausreichende Dichtung zur Folge hatten.
linus64
So,
ich habe gestern beim FOH einen 5-cent Gummiring für 3,50 Eu´s gekauft & eingebaut; ich glaube aber nicht, daß das die lösung für´s alljährliche vergammeln der Zündverteilerinnereien ist.
hat das wirklich sonst niemand, daß pünktlich zur naßkalten Jahreszeit der Verteiler von innen oxydiert ?
gruß Linus
Meinst Du die Kappe und den Finger?
linus64
Hola,
alles, was unter die Kappe passt ;-) ,
sprich die Messingstifte in der Kappe, Verteilerfinger, die Hallgeberteile.
das alles oxydiert / rostet fröhlich vor sich hin; und zwar beim mittlerweile dritten Verteiler ( gute Gebrauchtteile).
Ich habe anfang des Jahres den zugesifften Ölabscheider ausgebaut und heißdampfgereinigt als ich beim umbauen des Verteilers an Nockenwellenflansch/Verteilermitnehmerplastikdingens ebendiesen braunen Siff fand.
da ist es jetzt sauber= schönes Öl, aber der Lucas ist innen trotzdem angegriffen.
was kann ich noch probieren, bzw. woher kommt das?
Gruß Linus
Das Zeug oxidiert halt.
Nach dem Reinigen muss da Kontaktspray Korrosionshemmer mit rein.
Du hast doch einen X19 auf deinem Avatar. Die Kisten sind doch noch viel anfälliger für solche Geschichten. Wie pflegst Du den???
Dass die [u]LUCAS-Verteilerkappe[/u] unter diesem Problem leidet, ist ja wahrlich nichts Neues; du schriebst ja vom Zündverteiler, also dem kleinen zylinderförmigen Teil zwischen Verteilerkappe und Nockenwellengehäuse. Willst du das Problem mit der oxidierenden Verteilerkappe vernünftig lösen bleibt nur der Umbasu auf den Bosch-Zündverteiler und die Bosch-Kappe und Verteilerfinger. Die sind langlebiger.
linus64
tja, dann werd´ich mal doch noch nach Boschteilen Ausschau halten.
@ Balu: Der X 1/9 hatte etliche Gräber (Rost, Elektrik) aber die Zündung war nie ein Problem. Ich muß mal den Avatar aktualisieren, letzten Monat nach Finnland verkauft :cry: .
Gruß Linus
