Kraftstoff problem c20xe
gestern hab ich noch ne runde mit meinem corsa gedreht,heute morgen wollte der kleine aber nicht mehr.
es kommt vorne kein sprit an.
relais funktioniert
benzinpumpe hab ich gewechselt.
Nw sensor gewechselt.
wenn ich die pumpe am relais brücke,fördert diese auch sprit bis nach vorne.motor springt trotzdem nicht an.
masse verbindungen sind ok.
auf den blau/roten kabeln an den einspritzdüsen hab ich 12v gemessen.
zünfunke ist da, kerzen sind trocken.
mit startpilot springt der motor an und läuft solange bis die gase vom startpilot weg sind.
habt ihr noch einen tip woran es liegen könnte?
danke schon mal im voraus.
gruß MHchaot
relais funktioniert
gruß MHchaot
Re: Kraftstoff problem c20xe
Haste eine Innentankpumpe verbaut? Benzindruck vorne mal gemessen?
Kontrollier mal den Verbindungsschlauch von der Pumpe zum Deckel, wenns da undicht ist kommt vorne nicht genug bis gar kein Sprit an. Kommt leider immer wieder bei Umbauten vor das da der weiche Moosgummischlauch zwischengesteckt wird (bei ~3bar Druck
Das Siebchen unten an der Spritpumpe sollte auch intakt sein und die Pumpe so im Schlingertopf sitzen das das Siebchen nicht das Ansaugröhrchen der Pumpe verschliesst wenn man oben den Deckel montiert.
danke für den tip, werd ich morgen mal ausprobieren
alles wieder gut, der motor läuft wieder
es war der beschi.... mossgummischlauch an der pumpe.
das teil hatte einen riss.
danke für den tip
danke für den tip
Prima
Haste denn nun einen druckfesteren BEnzinschlauch genommen, und den mit Schlauchschellen fixiert?
ja hab ich. morgen werd ich zuerst mal das auto wieder zusammen bauen und ne runde drehen.
als nächstes muß ich die kotflügel für die neuen felgen verbreitern.
- da_bleistift
wie sich dieses problem bei fast jedem umbau einschleicht...juhu ich bin nicht allein
Jo das hab ich Dir ja auch schon gesagt, das dieses Problem anscheinend ein Dauerbrenner ist
