Birnen für die Heizungsregler
Hallo
Möchte oben genannte austauschen.Kann mir jemand sagen wo ich solche Birnen herbekomme?
Die sind ja wirklich winzig.
Re: Birnen für die Heizungsregler
Ja gut, aber die müssen doch eine Bezeichnung haben.
1,2 Watt?! Glassockel
das ist nix besonderes, die sind auch bei anderen Herstellern verbaut.
Bau eine aus und nehm sie als Muster mit.
1,6 8V
170 PS
						170 PS
- StuggiStift
DIN Bezeichnung laut Buch ist W5/1,2 12v 1,2W (Schalter-Symbolleuchte, Warnblinkschalter, Heizungsbetätigung)
													Mindestens haltbar bis: Siehe Bodenblech
phex77 hat geschrieben:gibs auch in geringen abnahmemengen in der bucht
 Die reichen bis an mein lebensende
 Da kann ich einmal im jahre ALLE tauschen und habe immer noch welche
moin,
mich hats jetzt auch ereilt. das erste würmchen ist durch. von den 1.2 watt glassockel hab ich noch welche da, aber was ich da rausoperiert habe, hatte einen plastesockel und eine leistung von 0.5 watt aufgedruckt. ich weiss, dass mercedes für die heizungsregler glühbirnen mit 0.8 watt verwendet und nicht 1.2, wie sonst überall. andernfalls werden die drehgriffe recht heiss, verformung, risse.. alles was man nicht haben will! DAS ist beim corsa ausser für die heizscheibenkontrolle kein thema, aber sie wären dann unterschiedlich hell. :-/
sind die 0.5 watt jetzt original? hat noch wer solche teilchen da gefunden? sockel heisst wohl kw2x4.6d.
cheers!
cheers!
"There's even overspray on the leaves in the cowl!"
Oben steht doch alles. 1,2w rein, gucken. Wenn zu hell (glaube ich allerdings nicht), den rest auch tauschen.
Beim Corsa schmort nichts an, ist ja kein Benz.
Was kosten neue Birnen für Heizungsregler ?
Also... zu der Mercedes Geschichte...
Problem ist im Bereich 124er, 190er aufgetreten in den denen original 1,2W Glassockel verbaut waren. Bei Verschmorungn um die Glühlampe wurden dann 0,4W Glühlampen eingesetzt um die Hitzeentwicklung zu vermeiden, intern wurden dann vor einiger Zeit die 0,4W Glassockel durch eine Glühlampe mit 0,5W und grauem Plastiksockel ersetzt, die wohl auh in einem aktuellen Modell Anwendung finden.
Preis liegt wohl nach Hersteller und Verkäuder bei 1,2W zwischen 0,50€ und 2,50€.
so isses! das angebot an den 0.5w war im netz nicht übermässig. die werden in der bucht auch mal schnell für 10 eus das stück gehandelt. =-O ersatzteilhändler (heil, wm, pv) handeln die aber sicher zu realistischen preisen. hab ich noch nicht versucht. notfalls dann bei mb.
moin nochmal,
mir ist die tage so eine 0.4w in die finger gekommen. als ich sie einbauen wollte, ist doch der schwarze sockel nach hinten wegverschwunden. =-O von vorn ist da kein rankommen mehr. geht das von oben, wenn ich die mittleren luftdüsen ausbaue? der etzold beschreibt da nur den vorfacelift.
cheers!
cheers!
Hi.
Wenn du die ganze Blende oben abmontiertst kommst du ran.
Nur die Düse rausnehmen hilft nicht.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
