Hardyscheibe der Lenkung durch ein Kreutzgelenk ersetzen !
Renncorsa1
Beitrag von Renncorsa1 »
Hallo hat schon einmal jemand so einen Umbau gemacht ? von welchem Auto habt ihr das Kreutzgelenk genommen ?
phex77
Re: Hardyscheibe der Lenkung durch ein Kreutzgelenk ersetzen
Beitrag von phex77 »
klingt interessant, aber was erhoffst du dir damit?
nen direkteres lenkverhalten?
c20ne
Bringen tut das nichts, ausser das man mehr Schläge auf Lenkrad bekommt.
Renncorsa1
Also wenn du eine direkte Lenkung und 230 Breite Slicks fährts ist eine Hardyscheibe schon sehr "talkig" und nicht direkt ! Deswegen möchte ich sie raushaben um eine bessere dosierbare Lenkung zu haben !
Bei einem Kreuzgelenk hast du auch ein gewisses Spiel in den Gelenken, darfst nicht vergessen das es nicht nur ein Gelenk ist. Wenn man nun natürlich eine alte Hardyscheibe hat die schon weich ist, würde es sinn machen.
fk69
Beitrag von fk69 »
lass die dinger aus pu mit ner entsprechenden härte nachfertigen...
corsalete
Beitrag von corsalete »
Gibt es hier eine ausgereifte Lösung mittlerweile?
1,6 8V
170 PS
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
...oder vielleicht jemand der die Scheibe schon mal aus PU selbst gefertigt hat?
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
Renncorsa1
Ich hatte mir selber ein Kreutzgelenk eingeschweißt , es war bedeutend besser , jetzt fahre ich im neuen aber eine Corsa B Lenksäule , weil ich mein Lenkrad "etwas" versetzen wollte !
corsalete
Ist das viel akt die Säule umzubauen?
Bekommt man damit das Lenkrad mal an die richtige Position zum Fahrersitz?:-)
1,6 8V
170 PS
Renncorsa1
Ich habe ca 2 Sunden gebraucht und dann war sie passen zum Fahrer ( zur neuen Sitzposition ) ausgerichtet (-:
Renncorsa1
nova
Beitrag von nova »
Die Corsa B Länkung passt ohne probleme. Man muss nur die Halter an der Karosse anpassen. Ans Lenkgetriebe passt es 1:1.
Man hat dann auch gleich ein Kreuzgelenk und ne Servo, wenn man will ;)
Marschjus
Beitrag von Marschjus »
Was ist der Vorteil von der lenkung des B Corsa? Servo ist für mich unwichtig. Kreuzgelenk kann man ja auch so verbauen wie ichd as verstanden habe.
Gruß Marcus
Der Vorteil liegt darin,
dass Du mit weniger Drehung und weniger Kraft lenken kannst! :wink:
