Richtige Ölpumpe?
- corsaharry
Richtige Ölpumpe?
nabend,
Hat der 1,2er Corsa Bj. 91 (facelift) die gleiche Ölpumpe drinnen, wie der 1,3er Bj. 89 (Vorfacelift)? Würde mich mal interessieren, weil ich die Pumpe übernehmen will.
mfg jo
mfg jo
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen!
- kompressormichel
Re: Richtige Ölpumpe?
Die pumpe ansich ist soweit ich es noch weiß gleich.
allerdings sind die Bohrungen im Gehäuse(Zahnriemenabdeckungsbefestigung)
unterschiedlich.
unterschiedlich.
Update 2014
eingeben
eingeben
Kauf doch lieber für nen schmalen Euro eine Neue.
Sonst wunderst Du Dich,
das Dein Motor kaputt ist.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
So siehts aus.
So siehts aus.
- corsaharry
heißt? neue löcher bohren und gewinde rein drehen? geht das?
- corsaharry
wo gibts die denn zu einem niedrigen Zins?ZebRockSki hat geschrieben:Kauf doch lieber für nen schmalen Euro eine Neue.![]()
So siehts aus.
- kompressormichel
geht nicht wirklich!
ist was als notlösung ansonsten würd ich schon eine passende pumpe besorgen.
was ist denn der grund der umbauabsichten?
Update 2014
eingeben
eingeben
Schon mal inner Bucht geschaut.
Da werden auch Neuteile teils zum Bieten angeboten.
Bevor ich den Mist 2x mache,
kauf ich lieber ein Neuteil!
- corsaharry
grund ist: dass ich das Klabbern der Ventile bzw. Nocke nicht wegbekomme und ich jetz langsam glaub, dass zu wenig Öl da oben angekommt..-> hört sich mittlerweile an wie nen diesel im standkompressormichel hat geschrieben:geht nicht wirklich!
- corsaharry
Sry..was ist denn eine Bucht?ZebRockSki hat geschrieben:Schon mal inner Bucht geschaut.
Bucht = Bay = eBay. Achten musst du vor allem darauf, ob du ne Spannrolle verbaut hast oder nicht, denn die ist auch an der Ölpumpe dran.
Kauf eine NEUE Pumpe,
beim Ersatz-/Zubehörmenschen in Deiner Nähe.
Am besten noch direkt ne neue Wasserpumpe und Zahnriemen.
Dann kannst Du Deinem Motor etwas Gutes tun und
brauchst keine Angst zu haben,
dass der Schei... verreckt!![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Welche Teile oder woher man sie sich besorgt muss ja nu jeder selber wissen. Und wenn die Wapu und Riemen wissentlich erst die Hälfte runter haben muss man die auch nicht wechseln.
- kompressormichel
corsaharry hat geschrieben:
Nur mal blöd gefragt-
Die Hydros sind schon überprüft???
und der Regelkolben an der Ölpumpe ist auch O.K.???
Weil---
eigentlich sollte deine Öldruckkontrollleuchte bei ner platten pumpe
zumindest bei warmem Motor und Standgas angehen
ansonsten würde ich das problem nicht erst bei der Pumpe suchen
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
eingeben
Der Grund,Schneefuchs hat geschrieben:Welche Teile oder woher man sie sich besorgt muss ja nu jeder selber wissen. Und wenn die Wapu und Riemen wissentlich erst die Hälfte runter haben muss man die auch nicht wechseln.
weshalb ich den Ersatzteilemenschen genannt habe ist der,
dass der Themenstarter von einem "niedrigen Zins" gesprochen hat.
Und bevor er alten und eventuell (demnächst) "kaputten" Kram einbaut,
weil er vielleicht nicht weiß,
wie alt oder kaputt das Zeug ist,
habe ich geraten neues Zeug zu verbauen.
War nur ein nett gemeinter Tip,
bevor er fragen muss,
woran man einen Motorschaden erkennt!
Ja schon, nur ist die Ölpumpe das am besten geschmierte Teil, weshalb man da, solange nicht die Öldruckleuchte angeht, auch ne alte nehmen kann. Allerdings sind die Ölpumpen neu über eBay wirklich günstig. Als ich vor drei Jahren beim Teilehändler mal nachfragte, wollte der um die 100 Euro haben, weshalb ich dann auch ne alte gebrauchte genommen habe. Bis jetzt zumindest ohne Probleme.
