Hi Liebe leute
Bis jetzt beobachtet kommt nur morgens halb 7~7Uhr und abends ab 20,..20:30Uhr
jetzige jahrezeit,... also seit 3 wochen ca
weislicher rauch aus dem auspuff und nicht zu wenig,...
woran liegt das?
zylinderkopfdichtung?,...
oder vll weil ich nen offenen Luftpilz hab und komplett auspuffanlage das bei der hohen luftfeuchtigkeit bei diesen uhrzeiten bei diesem wetter mit na vll dadurch nich so sauberen verbrennung der rauch zum vorscheinkommt?
denn wenn es "trocken" ist so um den mittag nachmittag ist nichts zu sehen
außer wenn es regnet dann kommt doch mal wieder was zum vorschein
ich hoffe das ihr mit helfen könnt =)
Weislicher Rauch aus dem Auspuff nur....
Re: Weislicher Rauch aus dem Auspuff nur....
Wenn der einen ZKD Schaden hat, müßte der Kühlwasserstand nach und nach abnehmen.
Beige Schmocke unterm Öleinfülldeckel / Ausgleichbehälter / Ölpeilstab deutet auch auf einen ZKD Schaden hin.
Wie Mr.Smith schon gesagt hat mal Kühlwasser Kontrollieren und ÖL.
Wenn du oft Kurzstrecke Fährst und bei den Temperraturen zur Zeit würd ich sagen das es Kondenswasser aus dem Auspuff ist also nix Schlimes.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Ich hab mir heute sagen lassen, das einfach kondensat ist da is nur is wenns feucht ist,..
und dass es bei mir so extrem rauskommt weil ich ne komplettauspuff anlage hat,.. so zu sehen wie
wenn man die kippe raucht und schnell auspustet is kaum rauch zu sehen,..
wenn man aber nur leicht den rauch raus drückt kommt viel dichter rauch,..
so sei es bei mir auch,..
könnte sowas auch sein?
Bei der kalten Jahreszeit gibts schon öfters leicht weißlichen Qualm, kann man morgens oder abends recht gut bei anderen Kisten erkennen.
Beobachte dein Kühlwasser / den Kühlwasserstand, eine eventuell defekte ZDK wird da sichtbar werden.
Okay ich danke euch vielmals =)
So,..
Wasser wurde weniger,...
Beager schleier aufm öldeckel,..
haben ne neue zkd rein gemacht
muss noch nen ölwechsel machen dann sollte wieder alles koscha sein =D
