reifen und felgengröße
king kong
Beitrag von king kong »
hallo,
habe mal eine frage zu reifen usw.
bei mir sind 5j x 14 eingetragen. welche felgen- und reifengröße kann ich nutzen, ohne gleich den radlauf zu ziehen, bördeln bzw den tacho anzugleichen?
bin gerade am cleanen, schweißen lackieren usw.
dann sollen auch ein paar neue alus drauf. reifen sind sowieso fast fertig.
also, wer kann mir auskunft geben?
danke an alle!!!
Re: reifen und felgengröße
Welche W-Zahl steht denn auf deinem Tacho?
king kong
habe nachgesehen: w 1125.
ist ein gsi tacho, wurde original von opel eingebaut. war so eine sonder edition.
gruß
Felgen darfst du natürlich nur die benutzen, die eingetragen ist und zwar nicht nur die Felgengröße sondern auch nur die Felgen mit der entsprechenden KBA-Nummer oder ABE-Nummer. Außerdem müsste da auch die Reifengröße eingetragen sein die zulässig ist. Wenn du die hast, kann man mit nem Reifenrechner gucken, welche Felgen-/Reifenkombination noch zulässig wäre für den Tacho.
king kong hat geschrieben:habe nachgesehen: w 1125.
gruß
Den w1125 hab ich auch drin, das war keine Sonderserie, das waren standart Tachos.
king kong
soweit schon gut. aber wo finde ich solch einen reifenrechner?
und zu juppesschmiede.
also ich meine das ganze kombiinstrument. tacho + drehzahlmesser sind li. + re., groß,
in der mitte 4 kl., öldruck, batterie, wasser + tankanzeige
Also unter dem Suchbegriff Reifenrechner finde ich alles...
king kong hat geschrieben:soweit schon gut. aber wo finde ich solch einen reifenrechner?
Das ist das GSi Tacho, auch keine Sonderserie...
king kong
danke noch mal an schneefuchs + juppesschmiede.
also, meinen corsa habe ich erst seit 4 jahren, aber supi gekauft.
2 x tüv ohne große mängel. jetzt ein radlauf, eine tür, ein kotflügel und dann neu lackiert.
plus ein paar verschönerungen.
ich weiß aber das meiner eine sonderedition war. corsa swing irgendwas.
ich suche jetzt mal einen reifenrechner.
bin nicht der große autoschrauber, auch nicht mehr jung.
habe mich halt in den corsa verliebt.
DANKE für eure hilfe!
king kong
ach so,
mache einige fotos, vorher - nachher.
werde demnächst mal einige einstellen. nur mangels masse dauert es leider etwas länger als ich eigentlich will.
gruß an alle
Bin gespannt... :wink:
