Lenkung überholen
Porky
Lenkung überholen
Beitrag von Porky »
hoi, wollte bei mir demnächst mal die lenkung überholen zwecks knack geräuche hat das schonmal einer von euch gemacht ???
was wird benötigt und was kann bleiben ??????????
Corsa a Füwa
Re: Lenkung überholen
Beitrag von Corsa a Füwa »
lenkung knacken???
also in keiner meiner corsa´s hatte ick probleme... nur mal spurstanen köpfe...
jetzt habe ick aber e servo vom B drin und die macht auch keine geräusche
Porky
Beitrag von Porky »
ja meine lenkung knackt :lol: dachte immer es wäre das kreutzgelenk oder die lenksäule aber es ist die lenkung selbst.
Corsa a Füwa
also hast de schon mal alle befestigungsschrauben nachgezogen...
Porky
Beitrag von Porky »
jap hab ich gemacht, ansonsten ist auch alles neu domlager spur bla bla, lenksäule und kreutzgelenk sind vom lemkgetriebe getrent,
also denke ich mal das die spurrstangen aus gelutscht.
Sofern ich nicht irre,
hatte Corsa-8V mal was mit der Lenkung gemacht. :?:
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Viel zu überholen gibts im Lenkgetriebe nicht, es ist zwar ein Lager drin dort wo der Stummel für die Lenkstange rauskommt aber dass es deswegen knackt ? Das knacken kommst meist vom Kreuzgelenk oder Spiel von Kreuzgelenk auf Lenksäule oder Lenkgetriebe. Falls das Lenkgetriebe etwas Spiel hat kann man das einfach nachstellen. Man dreht einfach nach lösen der Kontermutter an der Einstellschraube. Man muss nur minimal nachstellen so dass es gerade spielfrei ist, wenn man zu viel nachstellt geht das Lenkrad nicht mehr selbsständig in Null-Position zurück und der Verschleiß würde natürlich noch höher.
Die Spurstangen können innen eigentlich nicht verschleißen da sie nur eingeschraubt und gesichert werden.
Porky
Beitrag von Porky »
so ist jetzt ein anders lenkgetrieben/kreutzgelnk drin und es has sich nix geändert knack immer noch könnte es noch was andere sein ?
hier mal daten was neu gemacht wurde,
traggelenke
spurstangenköpfe
domlager
radlager
knacken ist immer im stand wenn ich das lenkrad schall nach links und nach rechts bewege
kann mir nicht vorstellen das es normal sein soll
corsa-8V
Überprüfe mal ob die unteren Federbeinschrauben fest angezogen sind. Wenn die zu locker sind mach die Lenkung auch ganz lustige Sachen.
Porky
Beitrag von Porky »
prüf ich aber kann ja eigenlich auch nicht sein weil wenn die nicht fest sind dann verstelt sich ja der sturz :lol:
würde gerne mal ein viedeo reinstellen aber irgendwie geht dat nicht :evil:
Porky
Beitrag von Porky »
hoi, so nun alle bolzen festgezogen knackt immer noch nach links und rechts ausser der wagen ist auf einer seite entlastet sprich auf gebockt.
Porky
Beitrag von Porky »
OMG....... habe das laute knacken gefunden :P
das sehr laute knacken kommt vom federbein kolbenstange hat spiel ...............nicht scön wenn man bedenk das ich das GW vor 2monaten eingebaut habe :( :( :(
das leise knacken kommt vom kreutzgelenk bekommt man sowas neu ???????????
ebay hatt nix an und auch sonst find ich nüx
Ein neues GW!? :shock:
Porky
Beitrag von Porky »
nein ist ein gebrauchtes gewesen nun muss ich versuchen zweifederbeine zu bekommen
oder mir ein neues kaufen
problem ist immer bei einem neuen GW ob es passt, zwecks reifen/felge breite
