Stop-Start-System im Corsa?
BennyL
Beitrag von BennyL »
Hi zusammen.
Ich bin über ascona-info.de auf ein im Ascona ab Werk bestellbares "Stop-Start-System" aufmerksam geworden. Das System wurde gegen Aufpreis für den 1,3er Vergasermotor 13S angeboten.
In meinem 1986er TR mit 13N-Motor bin ich beim Umbau über einen Druckschalter am Kupplungspedal gestolpert, dessen Funktion ich mir nicht erklären konnte. Warum sollte nur so ein Schalter am Kupplungspedal sitzen... ?
Das originale Start-Stop-System von Opel läuft ja über einen solchen Schalter am Kupplungspedal.
Kann es sein, dass es dieses System nicht nur im Ascona ab 1985, sondern evtl auch im TR oder generell Corsa A gegen Aufpreis zu bestellen gab?
In meinen gesammelten Prospekten konnte ich davon leider nirgends etwas finden.
Wurde das System vielleicht im Ausland angeboten?
In einem "Stadtauto" wie dem Corsa würde es ja sogar mehr Sinn ergeben als im Ascona... :wink:
MfG der Benny
DèvélS
Re: Stop-Start-System im Corsa?
Beitrag von DèvélS »
dazu kann ich persönlich nix sagen.
Ich weiss aber das es von Hella soetwas schon früher gab.
könnte eventuell das sein wovon du sprichst aber wenn nicht hilft dir das vieleicht trotzdem weiter.
AsciFan
Beitrag von AsciFan »
Dieser Schalter kann auch einfach nur die Kupplungsverschleißanzeieg sein, zieh mal bei laufenden Motor oder Zündung an das Kupplungspedal nach oben also zu dir hin, wenn da dann eins rote Lampe angeht hat er das.
MFG
BennyL
:shock:
Sowas gabs? Das höre ich gerade zum ersten Mal.
Ich brauche jedenfalls nix testen, da bei mir nur der Schalter nackig eingebaut ist, also ohne Kabel etc, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
MfG der Benny
AsciFan
ja zumindest beim Omega A gibts das, beim c Ascona muß ich das mal testen ;)
MFG
BennyL
Ich rede ja gerade von meinem Corsa TR...:wink:
Weil es ja die Vermutung aufkommen lässt, dass das Ascona Stop-Start-System auch evtl im Corsa verbaut worden ist.
Eventuell.
MfG der Benny
AsciFan
BennyL hat geschrieben:Ich rede ja gerade von meinem Corsa TR...:wink:
Eventuell.
MfG der Benny
Das ist mir schon klar wovon du redest, wenn das System nirgentwo in Prospekten auftaucht wird es da auch nicht gegeben haben.
Warum der Schalter jetzt bei dir da rumgammelt k.a mach mal ein Foto davon , schreib auch mal die Telenummer hier rein.
MFG
BennyL
Das kann ich die Tage mal machen, wenn ich wieder fit bin und zufällig in der Nähe der Garage bin.
Aber nur wenn es das in den deutschen Prsopekten nicht gegeben hat, muss das ja nicht heißen, dass es das nie im Corsa gab. ;)
MfG der Benny
Mir ist auch nicht bekannt, dass es das im Corsa gab. Im EPC ist es auch nicht drin
Gruss
Steve
Der-W
Beitrag von Der-W »
Moin,
Also es fährt ein Corsa A TR mit so was rum und im Kadett D gab es so was auch also unwahrscheinlich ist das ganze nicht aber leider SEHR anfällig!
MFG
BennyL
Wo fährt ein TR mit dem System rum??? :shock:
Her mit den Daten! :lol: :lol:
Mit dem originalen "Stopp-Start-System" von Opel?????
MfG der Benny
Der-W
Beitrag von Der-W »
Ob das Original verbaut war kann ich nicht genau sagen ich muss mal gucken das ich den wieder antreffe!
Der-W
Beitrag von Der-W »
Moin,
Also ich habe heute gleich ein antwort auf die E-Mail bekommen! Der Corsa hat es ab werk/ bei der Abgabe an den ersten Besitzer gehabt genau wie den Kat am 12ST ob das ganze natürlich nun vom Händler nachgerüstet wurde weiß er nicht da er über das eigentliche System keine unterlagen habe ABER er hat mir versprochen sich da noch mal reinzuhängen und in seinen unterlagen zugucken.
Mit freundlichen Grüßen
BennyL
Das hört sich wirklich seehr interessant an.
Danke schonmal dafür, dass du dich da dran hängst. :D
MfG der Benny
@Der-W: gibts was neues zu dem System?
Gruss
Steve
