C14XE oder auch C16XE Getriebe frage
raider126
Beitrag von raider126 »
hey leute habe gestern schon mein 12er aus meinem corsa ausgebaut um ihn zu entroten und zum umbau vor zu bereiten.
ich will ihn umbauen auf c16xe und der vorbesitzer meinte mein 12er hat nen f13 dran da das getreibe schon mal gewechselt werden musste.
und gestern musste ich dann feststellej das das nicht stimmt es ist ein f10 .
so meine frage ist es irgendwie möglich das z.b. an einen der beiden motoren ein f10 fahren kann da beide ja gleich sind nur mehr kraft bei 16er könnte ich mir sogar vorstellen das sich bei der kraft nach ner kurzen zeit das getriebe verabschiedet aber ich weiß es nicht darum diese frage ich bitte um hilfe danke schon mal an euch
sprint c
Re: C14XE oder auch C16XE Getriebe frage
Beitrag von sprint c »
servus also nen 1600er block an ein f10 ist kein problem du hast nur ein problem mit der schwungscheibe da die vom 1,6er größer vom durchmesser ist und wenn die kleine fährst dann passt der anlasser nicht mehr ! am besten f13 besorgen und gut ist!
ich will spaß ich geb Gas
raider126
und wie sieht das beim c14xe aus???? mit dem 10 und schwungscheibe ??
Da sieht es genauso aus, wie beim 1600er. Kauf dir einfach ein F13 und gut ist.
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
wie sprint c sagte das passt leider nicht, kauf dir nen f13 und gut ist und so hast du auch die passende übersetzung.
falls du nen f13 brauchst sag bescheid, hab noch einen auf lager
sprint c
jo das einfachste ist ein f13
man kann allerdings auch ne kleine schwungscheibe nehmen den block ausschneiden und ne befestigung fürn anlasser basteln! geht haarscharf geht aber :roll: dann hast aber noch immer ne kleine kupplung :lol:
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
da ist was dran aber meine meinung nach lohnt sich der aufwand net, da die f13 ja nicht so teuer gehandelt werden wie z.b nen f15 oder so
