komisches Summen
corsaharry
komisches Summen
Beitrag von corsaharry »
Hallo, hab heute bemerkt, dass ich ein komisches Summen bei meinen Corsa habe. hört sich als würde es von hinten kommen!
Situation:
beim einparken merk ich es besonders da motor ja dann nicht so aufheult. immer nachdem ich vom gas gehe..summt etwas hinterher.. man könnte meinen, ist ein Kompressor geräusch, nur leiser! Krafstoffpumpe z.B.? habe jedoch kein Leistungsverlust...lediglich das summen stört..!
was könnte das sein?
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen!
Corsa a Füwa
Re: komisches Summen
Beitrag von Corsa a Füwa »
zahnriemen zu fest.. oder irgend ne rolle macht geräusche
gruß micha
corsaharry
jo du wapu rolle war ausgelutscht !
Racer
Beitrag von Racer »
Also summen wech?
Benzinpumpe?
corsaharry
summen wech. danke. kann zu
