Tachowechsel vs. Wellenzahl
racemove
Beitrag von racemove »
Hallo ich will den normalen Tacho aus dem 60PS A meiner Schwiegermutter gegen einen vom Joy oder GSI tauschen.
Gibts nen großen Unterschied zwischen den verschiedenen Wellenzahlen?
Der normale (Bj. 93) hat wohl W=1125 der vom Joy W=1149.
Kann man den trotzdem montieren ohne das es eine Tachoabweichung gibt?
Kia Clarus - Clean,US Posis,Chromteile,TSW Alus,etc.
Daihatsu Move - 7*14" Revos,H&R,weiße Importleuchten,Postert ESD,Importhaube,etc.
Kawa GPZ 500 S - offen, Miniblinker
Probleme gibt es wahrscheinlich nur wegen der Wellenlänge, da du die Tachowelle anders verlegen musst, wenn Du einen Tacho mit DZM nimmst.
Diese Zahlen haben ansich nichts mit der Welle selber zu tun, geben nur Auskunft über das Übersetzungsverhältnis im Tacho. Aber ansich sind die Abweichungen im Toleranzbereich...also ruhig einbauen ;-)
CorsaAmitArsch
Beitrag von CorsaAmitArsch »
hatte nen GSI Tacho auf nen F10 viergang beim 1.4er. Laut GSI Tacho 195Km/h dann kam nen digi rein da warens bloß noch 170km/h
Arsch muss sein
Blausucht
Beitrag von Blausucht »
Hoi,
die alte Tachowelle geht mit etwas gefummel auch am GSI Tacho hin, muss man nur etwas umverlegen und sich dann halb die Finger brechen um die einzuklinken.
MFG Blausucht
Vmax performance
corsaben
Kadett E Tachometer Mit Drehzahlmesser im Corsa A
Beitrag von corsaben »
Hallo Erstmal, ich habe mir vor kurzem ein Kadett E Tacho bei ebay ersteigert und möchte dies nun im Corsa A anschliessen. Hat vielleicht jemand eine Idee, oder einen Plan wie das geht?
erdbeerkoenig
Beitrag von erdbeerkoenig »
Woran scheitert es denn?
Am mechanischen oder am elektrischen Einbau?
Re: Kadett E Tachometer Mit Drehzahlmesser im Corsa A
corsaben hat geschrieben:Hallo Erstmal, ich habe mir vor kurzem ein Kadett E Tacho bei ebay ersteigert und möchte dies nun im Corsa A anschliessen. Hat vielleicht jemand eine Idee, oder einen Plan wie das geht?
Es ist auch immer von Vorteil zu wissen, ob es sich um einen Faclift oder um einen VORfacelift Corsa handelt. :wink:
