Corsa fährt von alleine!!
- Corsa Weberli
Hab folgendes Problem: (Fahrzeug: 90er Corsa mit C14NZ) Im Winter gibt mein Corsa von alleine Gas. D.h. wenn ich an der Ampel losfahre und den Fuß vom Gas nehme fährt das Auto von alleine weiter bis ich in den Leerlauf schalte und abbremse! (im Leerlauf ist die Drehzahl natürlich auch erhöht) Im 3. Gang fährt er konstant 30 und im 4. 50 kmh. An welcher Stelle könnte das Problem liegen? Da es nur im Winter vorkommt muss ja irgendwas "klemmen" was wohl mit temperatur unbeständigen Schmiere geschmiert wurde ?!
Re: Corsa fährt von alleine!!
Da bin ich aber auch mal auf Lösungsvorschläge gespannt...habs bei meinem C16SEI auch, aber nur im Winter
für mich hört sich das an als würde der kaltlaufregler nicht "ausgehen" wenn der motor warm ist.
vielleicht klemmt der kaltlaufregler, und dadurch läuft er immer auf kalt.
oder Guck mal ob deine Drosselklappe richtig schließt, wenn die ein wenig offen ist macht er das auch.
wenn der wagen einen Choke hätte, würde ich dir raten ihn rein zu drücken
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Leerlaufregler oder Kaltlaufregler? Guck doch mal bei abgenommenenm Luftfilterkasten, ob die Drosselklappe richtig schließt.
Bei welcher Drehzahl fährt der dann von allein?
Ganz kalt is logisch, dass er wegen der erhöhten Leelraufdrehzahl allein fährt.
Sry wegem dem Offtopic jetzt aber der brennt mir auffe zunge
Is doch nen super Tempomat
Toby hat geschrieben:für mich hört sich das an als würde der kaltlaufregler nicht "ausgehen" wenn der motor warm ist.
Klasse und was soll ma dagegen machen, LLR ist i.o. DK ist auch i.o.
Was soll ma dagegen tun, ist winter.......reinigen und evtl neu schmieren, hilft gar nix
- Corsa Weberli
Ja bei jeder DZ bist 50 kmh, wenn ich 50 erreicht hab muss ich um schneller zu fahren dann selbst aufs Gas.Black13i hat geschrieben:Bei welcher Drehzahl fährt der dann von allein?
Jo entspannend für den rechten FußRacer hat geschrieben:Sry wegem dem Offtopic jetzt aber der brennt mir auffe zunge![]()
Naja der Kaltlaufregler ist es jedenfalls nicht und die DK muss ich ma nachschaun wenns morgen nicht wieder schneit und so kalt is...
Entspannend kann ich mir gut vorstellen
Aber mit dem spritverbrauch sollte auch kla sein..und prickelnd isses bestimmt nicht
Corsa1986 hat geschrieben:Toby hat geschrieben:für mich hört sich das an als würde der kaltlaufregler nicht "ausgehen" wenn der motor warm ist.
Klasse und was soll ma dagegen machen, LLR ist i.o. DK ist auch i.o.![]()
vielleicht hängt dein gaszug?
hast du mal versucht das pedal wenn er das macht nach oben zu drücken?
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Hey,
also ich würd auch mal den Leerlaufsteller überprüfen. Oder das Steuergerät hat nen Schuss, dass er im kalten so hochdreht. Aber erstma im Bereich Drosselklappe suchen. Hat ich auch beim C14NZ, aber nach einem Neustart war es weg.
was´n fürn Neustart?
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Motor neustart denk ich mal...sprich aus gemacht und wieder angemacht..neustart
Toby hat geschrieben:Logisch hab ich das probiert, der Gaszug hängt nicht.Corsa1986 hat geschrieben:Toby hat geschrieben:für mich hört sich das an als würde der kaltlaufregler nicht "ausgehen" wenn der motor warm ist.
klemm mal die batterie für ne minute ab, überprüf den temperaturgeber für steuergerät und check mal den gaszug oder schau mal ob deine fußmatte da irgendwie verrutscht ist (klingt dämlich, aber passiert schonmal)
