huhu, bin neu hier forum - ich habe ein problem mit der scheibenwischeranlage meines treuen corsis : und zwar ist das kugelgelenk, welches die kraft des motors auf den wischerarm überträgt, offenbar ausgeleiert .
d.h. neues gestänge oder neuen wischerarm einsetzen nützt nix, weil der sich nach drei bewegungen wieder löst, da diese kleine kugel offenbar zu oll ist. meine frage ist jetzt: dieses gelenk bzw. diese kugel auf dem die arme befestigt werden, gibt es offenbar nicht als einzelteil ? muss ich jetzt die komplette wischeranlage auswechseln ?
vielleicht kennt jemand das problem, oder hat einen trick ?
liebe grüsse petra
Problem Scheibenwischeranlage
- Kurbelwelle
Re: Problem Scheibenwischeranlage
hallo willkommen
Vielleicht kennst du ja jemand aus dem Maschinenbaubereich da werden oft solche gelenke eingesezt. Oder Schrottplatz.Hab das gleiche Problem ist dann beim wischen so ein knacken gell ?
war jetzt gerade beim schrottplatz, die behaupten gestänge würde reichen...hmmm-..
