Hartlöten / Lotfrage
Hallo zusammen..
Wir wollen im Zuge des Umbaus auf Scheibenbremse HA die originalen Corsa Handbremsseile kürzen, genauer gesagt wollen wir die Endstücke (die ins Helbechen an der Ankerplatte gehören) abscheiden, ausbohren, und dann das Seil auf passender Länge wieder mit dem Endstück verbinden.
Mit welchen Lot müssen wir das machen damit das eine standfeste Verbindung ergibt?
Re: Hartlöten / Lotfrage
Mr. Smith hat geschrieben:Hallo zusammen..
welches material willste denn löten?
DOHC 16V TURBO
ZebRockSki hat geschrieben:Kappen an den Handbremsseilen.
und aus welchem material sind die kappen
DOHC 16V TURBO
Hehee gute Frage, das kann ich leider derzeit nicht beantworten aus welchen Material die Endösen sind.
Haben aber die alten Seile übrig (Rostfraß im Endstadium), sodaß wir 2 Endösen zum probieren hätten
Wenn das alles klappt, gehts an die neuen Seile.
- JuppesSchmiede
Die Ösen kann man schweißen, ich hab mir damals am Kadett Caravan die Seile selber geändert, kannst das ganze aber auch einfacher machen, nimmst M8 Stahlschrauben und bohrst komplett in der Länge ein Loch durch, auf der Seite des Schraubenkopfes bohrst das Loch etwas größer auf, steckst das Drahtseil durch und verschweißt es im Schraubenkopf, FERTIG ist das Handbremsseil.
Ich würde die Seile nicht so einer großen Hitze aussetzen. Ich habe bei mir Hülsen aus Stahl auf das Seilende mit Loctite Endfest geklebt und dann die Hülsen auf einer 15T Presse verquetscht. Hab dann an einem Probestück einen Zugversuch gemacht und siehe da, das Seil ist gerissen und die Hülse war noch an der gleichen Stelle.
Oki, das sind prima Tips, habt vielen Dank!
Teile sind bestellt, krieg sie aber erst Samstag, ich wed berichten wie wir das dann gelöst haben.
sollte das net hinhauen kann ich dir en paar tips zum hartlöten geben
Hartlöten brauchte ich da nix, haben uns für eine andere Lösung ohne Löten entschieden
