Corsa A GSI Bremse in Corsa B?
Corsa-Racingline
Beitrag von Corsa-Racingline »
nur ne kurze Frage, ich kann die Corsa A GSI Bremsanlage ohne Probleme einfach in nen B bauen oder?
thx mfg
lieber saugen als blasen;-)
Lord Lackstift
Beitrag von Lord Lackstift »
Würde sagen kommt drauf an ob der B schon ABS hat oder nicht :oops:
Corsa-Racingline
also ohne abs ja, mit abs nein?
so_deep
Beitrag von so_deep »
was meinst du denn genau wenn du nur Sättel (scheiben, beläge)meinst sollte es auch mit abs gehen!!!
Den hbz und bkv kannst du natürlich nur nehmen wenn du kein abs hast wobe ich ned weiß ob das von den verschraubungen her passt
Corsa-Racingline
meint sättel,scheiben,beläge, ja ok alles klar danke
Vturbo
Beitrag von Vturbo »
Mahlzeit
Nur zur Info:
Corsa B 1,4Si hatte die ACorsa GSI Bremse Serie verbaut.
Auch mit ABS.
Mit Grüßen
Vturbo
Alle 1,6er B und viele 1,4er B hatten die Corsa-A-GSI-Anlage drauf.
Und das Zeug is wesentlich jünger als die Teile vom A!
Immerhin haben die auch schon minimum 12 Jahre aufm Buckel.
