hi,
also ich habe vor kurzer zeit nen neuen mittelschalldämpfer eingebaut... jetzt aufeinmal fängt er vorallem im unteren drehzahlbereich an unglaublich laut zu knarren oder brummen wie auch immer.. kumpel meinte das der so unter zug und druck steht, oder so ähnlich... kann das sein???
thx paddyffm
knarrren, mittelschalldämpfer????
Re: knarrren, mittelschalldämpfer????
Moin
Bist du dir da sicher???
Oder kann es das hitzeschutzblech sein?????
Spannung ist eigentlich Quatsch denn der Auspuff hängt an Gummis
Lg. Stefan
Lg. Stefan
Ist das Geräusch mechanisch oder vom Auspuff/Motorklang?
Ein Auspuff kann zwar an sich schon unter Spannung stehen, allerdings kann man da bei Serienkomponenten im A nicht viel falsch machen.
Woher haste das Teil?
Is das son Ebay Schalli für 15€?
ne is ausn schlacht corsa a. nein es schlägt gegen die karosse. immer wenn ich vom gas gehe und bei bestimmten geschwindigkeiten.. aber das mit dem hitzeblech, da könnte was dran
sein, das is an einer mutter oder auch 2;-) schon lose...
GUck mal ob die Halterung noch am Kat ist.
Die reisst gerne mal vom Kat ab, was der ganzen Anlage durchaus ansehnlichen Freigang erlaubt.
habe das problem gelöst. habe einfach nen gummistück zwischen msd und karosse gedrückt.. achja und das hitzeblech hing nur noch an einer schraube... dat ding is jetzt ab....
aber danke für die tipps
