Gezitter/Gewakel am Lenkrad
Norman
Beitrag von Norman »
Hallo,ich habe mal eine frage wisst ihr zufällig was das sein könnte: Wenn ich mit ca 120 km/h fahre dann wakelt/zittert das lenkrad immer ein bisschen hinund her also es läuft unruhig wenn ihr mir ein paar tips geben könntet was das sein kann wäre nett!
Grüße Norman
Re: Gezitter/Gewakel am Lenkrad
Reifendefekt, Unwucht, an der Vorderachse irgendwas ausgeschlagen, Achsgeometrie stimmt irgendwas nicht, etc....
Das würde ich erstmal überprüfen....
Falls du Stahlfelgen hast, guck mal nach, ob da eventuell ein Wuchtgewicht abgeflogen ist. Ansonsten bleibt dir nur die aufwändigere Suche wie sie mein Vorschreiber genannt hat.
Norman
ok,werde mal nach dem gewicht schauen,wird der Tüv das merken oder besser gesagt feststellen was da defekt ist?
Wenn etwas an der achse kaputt sein sollte wird das dann durchschnittlich teuer?
Grüße Norman
Das kommt darauf an, was es ist. Der TÜV rüttelt das Fahrwerk mechanisch durch und guckt auf Spiel im Lenkgestänge und ähnliches. Wenn ein vorderes Radlager richtig ausgeschlagen ist, wird der das sehen und entsprechend entscheiden, muss aber nicht sein.
Wie teuer das wird ist genauso wenig zu sagen. Machst du es selber, sofern es geht, ist das meist nicht teuer. Lässt du es in einer Werkstatt machen, lohnt sich das finaziell vielfach kaum noch. Das ist Rätselraten im Moment...
Norman
ohjee das hört sich ja nicht so gut an,werde mich mal kundig machen was das sein könnte...
falss euch noch andere iddeen einfallen könnt ihr ja gerne schreiben
Grüße Norman
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Bremsscheibe runter machen und alles mit der Drahtbürste säubern, Scheibe drauf....wieder sauber bürsten, und Rad drauf.
Norman
Ok,werde ich mal amchen,ist da dreck drunter oder was würde das bringen???
:D :?:
Corsa1986
Jo :wink:
Norman
also ist eindeutig nicht besser leider :-(
Bin am verzweifeln, ist nun auch schon beim langsam fahren.... Unwucht ist es nicht!
Beim Bremsen wird es noch schlimmer!!
An was könnte das den noch liegen?
Grüße Norman
Was hast du denn bis jetzt in der Zwischenzeit schon Alles unternommen? Nur die Bremsscheibe sauber abgebürstet oder auch noch andere Sachen?
Norman
bremscheibe sauber gemacht, reifen gewechselt, (Gelenkmannschette radseitig) Gelenk hat leicht etwas abbekommen!
Ich könnte mir jetzt vorstellen das eventuell die bremscheibe einen weg hat.... sprich verzogen oder so...
Achja habe noch alle schrauben auf festigkeit geprüft!
Naja, Rad hoch, drehen und schauen, ob die Scheibe irgendwo schleift.
Sind die Felgen sauber?
Hätte es auch nicht gedacht, aber wenn die richtig voll Bremsstaub sind kann auch dadurch ne Unwucht entstehen.
Kann auch ein Montagefehler der Reifen auf der Felge sein.
Norman
Also Antiebswelle hat en knall abbekommen :-(
Gelenk ist ausgeschlagen!
Muss ne neue antribswelle her
Grüße Norman
