help!! an alle edka fahrer
hi bin jetzt soweit fertig mit meinem umbau und er läuft auch.
leerlauf liegt bei guten 1000 umdrehungen.
folgendes problem sobald ich hochbeschleunige kommt so ab 5000 touren der fehlercode 19 drehzahlsensor.
frage woran liegt es und wie kann ichs lösen?
der wagen war noch nicht zum abstimmen gewesen.
gruß daniel
gruß daniel
c16sei Umbau mit RSL 7/8x14
Re: help!! an alle edka fahrer
originales STG?
ggf. Sensor nicht nah genug dran, Sensor defekt.....
Corsa A Vertreter in der RCN
Corsa A GSI (Gruppe H)
- kompressormichel
denke auch das der abstand des sensors nicht richtig ist
Update 2014
eingeben
eingeben
wie stelle ich den richtigen abstand fest?
ja, noch orginal steuergerät und auch noch nicht abgestimmt.
C16SEI: Klemme 1und2 500-800Ohm ,Abstand zur Scheibe 0,3-0,7mm
C16SE: Klemme 1und2 500Ohm , Abstand 0,3-1,7mm
hab den abstand riemenscheibe zu kw sensor gemessen 0,4mm.
hat jemand noch ne idee?
- Kurbelwelle
ist der 19er nicht leerlaufdrehzahl zu hoch ? hatte ich glaub auch drauf
tausch mal den geber wenn de kein hast pncalvin82 hat geschrieben:hab den abstand riemenscheibe zu kw sensor gemessen 0,4mm.
DOHC 16V TURBO
@kurbelwelle: 19er ist drehzahlsensor, was hast du gemacht das er nicht mehr gekommen ist?
- Kurbelwelle
noch ne andere sache was habt ihr für nen keilriemen genommen?
da der orginal ja zu lang ist durch die platte.
oder habt ihr den spannhalter verändert?
- Kurbelwelle
spannhalter ändern . hab noch einen rumliegen wenn einen brauchst
- Corsa a Füwa
habe zwei hintereinander gemacht...
gruß Micha
gruß Micha
hab jetzt nen kürzeren drauf aber richtig spannung hat er nicht, werde wohl auch den spannhalter ändern
