schwarzer pinöppel c14se
auf meiner einspritzleiste ist mir heute son schwarzer pinöppel aufgefallen sieht aus wie ein autoventil weiß jemannd was genau das ist ?
- Kurbelwelle
Re: schwarzer pinöppel c14se
heißt das man könnte da ne anzeige draufmachen ?
Ja da könntest du dir ein Nanometer draufbauen! Kosten ja auch nichts mehr die dinger! Aber kleiner tip wenn du davon länger was haben willst die gibt es einmal flüssigkeitsgelagert und einmal ohne da würde ich mir die flüssigkeitsgelagerten holen!
- Kurbelwelle
und wo gibts die mit clycerin gefüllten manometer für dauerbetrieb ?
Ich weiß nicht wo du herkommst aber im großen und ganzen solltest die in jeder Hydraulikbude bekommen! z.b. Hansaflex die gibt es fast überall!
macht doch nen schlanken fuss son dingen auf der einspritzleiste oder ? beurteil das doch mal unter projekte sind bilder von meiner ansaugbrücke roberts fliwatüt
schick schick...
ohja das will ich auch goil
- Kurbelwelle
also das ding ist nur zur show dran mir wurde hier gesagt das man den druck vor den düsen mist so in etwa :
joa, was willst du denn anderes messen, als den druck den die sprit-pumpe aufbaut?? ist ja kein diesel mit ner einspritzdüse die erst bei 150-200 bar aufmacht, sondern ne elektronisch angetaktete..
- Kurbelwelle
ich mein das der an dem kadett nix bringt zwischen drin . der muß vor den düsen sein . und ich stelle damit meinen druck ein ! und nicht was die pumpe aufbaut
Naja eigentlich sollte es egal sein ob vor oder nach den düsen, wichtig ist für dem benzindruckregler.
