Motor E12GV
Motor E12GV
Muss man bei dem oben genannten Motor Ventile und Zündung per Hand einstellen? Sprich keine Hydrostößel und keine Kontaktlose Zündung?
Re: Motor E12GV
ventile sind einzustellen da die ohv über stösselstangen geöffnet werden, spiel, einlass o,15mm, auslass o,25mm. wird zwischen ventil und kipphebel gemessen und NICHT zwischen kippelhebel und stösselstange. zündung sollte kontaktlos sein wenn nicht zurückgerüstet wurde...
