AU durchgefallen hilfe!!!!!!!
bin bei der regelkreisprüfung durchgefallen.
=lambdasonde putt???
=steuergerät putt (ist mit risse chip)
DOHC 16V TURBO
Re: AU durchgefallen hilfe!!!!!!!
Hat der nichts dazu gesagt, was kaputt sein könnte? Also laut Wikipedia kommt dein Motor ja dann nicht mit ner künstlich erzeugten Störung klar. Oder ist der Motor durch den Risse-Chip so ausgereitzt, dass das nicht läuft? Falschluft?
hmm also im bericht steht das er die störgröße erkannt hat aber diese nicht ausregelt.war leider nicht dabei
DOHC 16V TURBO
Na das müsste ja nach meinem Verständnis eigentlich das Steuergerät machen. Aber vielleicht hat hier ja noch jemand kompetenteres nen Plan...
hm... kennst du keinen freund der sowas nicht für dich regeln kann?
hoffe du weist was ich meine damit wenn du durch gefallen bist....
Nur fliegen ist schöner
Funis hat geschrieben:hm... kennst du keinen freund der sowas nicht für dich regeln kann?![]()
hmmm kennen schon aber den fehler wollt ich trotzdem finden
DOHC 16V TURBO
Beim Regelkreis Durchgefallen?Fahr mal wo anders Hin,und laß da mal AU machen.
Fehler könnte die Lamdasonde sein,oder der Wagen war noch nicht Richtig Warm Gefahren.
so lambdasonde gereinigt und ori steuergerät reingemacht und siehe an asu bis 10.2010
Jetzt wisst ihr gar nicht obs das STG oder die Sonde war...
nee nicht wirklich die weite von der sonde waren vor der reinigung auch i.o (pendel zwischen 0,1-0,7V)
auch egal risse steuergerät wieder rein und dis ori bis zur nächsten au aufheben
DOHC 16V TURBO
Nee, deswegen hätte ich auch zuerst das STG im verdacht gehabt. Wenn die lambdasonde durch ist, ist sie durch.
ja wie gesagt egal der ist auch mit dem anderen stg einwandfrei gelaufen .
aber mein motor ist deswegen immernoch nicht eingetragen voll zum kotzen
DOHC 16V TURBO
Wieso, wodran liegts?
Genau, was hat die AU mitm eintragen zu tun?Schneefuchs hat geschrieben:Wieso, wodran liegts?
bei der motoreintragung wird ne au gemacht bei mir war se sowie so fällig und hu auch
DOHC 16V TURBO
