digitaler öldruckmesser
- corsahoschi
habe mir so ein uni ding gekauft bei eblöd mit geber.baue das also ein,und den geber dazu,und was zeigt der an?2-5psi ist doch nicht normal oder?da kann mann doch nix falsch machen bei oder?rot plus schwarz minus und grün signal. so ein mist was kann der fehler sein?
DIE NEUE A-KLASSE
Re: digitaler öldruckmesser
Den bereich hat mir mein analoger Öldruckmesser auch immer gezeigt. Wenn das Öl dann wärmer und dünnflüssiger wird, geht der Öldruck ja auch runter.
- corsahoschi
aber 2-5 psi sind nicht mal 1 bar das kann doch nicht sein?? der digi zeigt doch auch 5 bar im kalten und 3 im warmen zustand an(bar)
DIE NEUE A-KLASSE
Ach nee, hab ich überlesen. Dachte das sind bar, das käme dann halt hin. Also bei 0,75 bar schaltet der Öldruckschalter die Warnlampe aus. Soviel hat er dann jedenfalls.
Also wenn ich mal eben kurz Wikipedia bemühe und das richtig verstanden habe, dann sind 5 psi etwa 0,3 bis 0,4 bar. Das kann nicht hinhauen. ich denke die Einheit ist bar.
- corsahoschi
du meinst also die beschriftung ist falsch und es sind bar statt psi?
DIE NEUE A-KLASSE
Also 5 psi sind lt. Umrechner genau 0,34 bar und bei dem niedrigen Druck drückt die Nockenwelle jeden Hydrostößel sonst wohin.
was für einen geber hast du denn? einen für psi oder für bar?
- corsahoschi
@fk keine ahnung der gehört dazu ist alles englisch beschrieben.. denke auch psi da das ja auf der anzeige steht
@schneefuchs was meinst du damit die drückt die sonstwohin?
DIE NEUE A-KLASSE
Wenn die Pumpe nur 0,34 bar aufbauen würde, würden die Hydrostößel ja nicht gegen den Druck der Nockenwelle das Ventilspiel nachstellen können.
Wie ist denn der Skala. Geht der so von 0 bis 7 oder eher von 0 bis 70/90?
Mal ne frage zwischendurch wieviel bar hat der serien GSI eigendlich normal?
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Der wird wohl den gleichen Druck wie die anderen Motoren auch haben. Der wird vom Öldruckregelventil bestimmt, das bei zu hohem Druck aufmacht und Öl wieder in die Wanne zurücklaufen lässt.
Nach meinen Erfahrungswerten waren das je nach Zustand des Öls zwischen 2 und 5 bar.
- corsahoschi
also im kalten zustand geht der auf 5 bar im stand sollte der wohl so bei 2-3 bar liegen.anders kenne ich das nicht. und
@schneefuchs,die scala geht von 0-100 psi(digital)
DIE NEUE A-KLASSE
Kannst du die Skala mal einscannen und einstellen oder so? irgendwie ist das jetzt alles sehr schwer vorstellbar.
Beziehungsweise was ich nicht verstehe ist, wie der Messwert 2 bis 5 dargestellt wird. Ist das dann nur quasi so ein ganz kleiner 'Ausschlag' bzw. Messwert, der angezeigt wird oder wie ist das mit der Anzeige?
