Karosseriegeräusche
DasTimo
Karosseriegeräusche
Beitrag von DasTimo »
moinsen.. ist das normal das man bei kurvenfahrt teilweise das gefühl von den geräuschen her hat, das die karre auseinander reisst? bei mir sind vor allem bei linkskurven geräusche, ich frag mich ob das normal ist..
Re: Karosseriegeräusche
ungewöhnliche Geräusche, sind bestimmt nicht normal. Beschreibe sie mal genauer. Wie soll man dir sonst weiterhelfen?? Oder hast du während der fahrt die Türen nicht richtig geschlossen.
Mein Corsa macht übrigends auch Geräusche und die sind nicht normal.
nova
Beitrag von nova »
vermutlich das radlager.
werden die geräusche bei rechtskurven leiser?
fk69
Beitrag von fk69 »
genau, ein beschreibung der geräusche wäre hilfreich... knacken, knarzen, quietschen, brummen, klappern, klopfen, schlagen, ...???
DasTimo
die geräusche kommen von der hinterachse und sind quasi eigenltihc nur bei schneller kurvenfahrt..ist ein recht lautes knarzen
Sind mit äußerster Sicherheit die radlager bzw. eines. Musst halt mal schaune,ob das bei jeder Kurve kommt bzw. nur bei in eine Richtung.
fk69
Beitrag von fk69 »
also ich hab noch nie nen knarzendes lager gehbat, das kannst du ganz einfach überprüfen, einfach mal am rad wackeln, bewegt es sich ist das lager hin....
ich tippe eher auf defekte lager gummis oder stoßdämpfer...
Stagom
Beitrag von Stagom »
also hinten muss das radlager ein merkliches spiel aufweisen !
ich denke er meint die verwindungsgeräusche der karrosserie und diese kommen vor wenn die karrosserie weich wird !
ist es auch bei langsamen fahren bergauf über pisten die das auto richtig schön verwinden, also z.b. vorne links hinten rechts tief vorne rechts hinten links hoch (hügel) (man kennt ja diese fahrwerkstests)
dann knartscht es, das man erst meinen könnte die räder gelangen an die radhäuser...
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
