komisches kerzenbild
- corsahoschi
habe heute festgestellt das die kerze am 4.zylinder rehbraun ist aber die anderen schwarz.wie kann das sein und was könnte das sein? kommt mir komisch vor irgendwie..
DIE NEUE A-KLASSE
- corsahoschi
- corsahoschi
- Kurbelwelle
Re: komisches kerzenbild
Einspritzdüse kaputt und insgesamt läuft der zu fett hast die düsen mal abgedrückt ?
Kaputte Krümmerdichtung am 4. Zylinder lässt Falschluft durch.
Du hast den Kopf etc. doch selbst bearbeitet, kanns sein, dass das evtl. net 100%ig gleichmässig war an allen Zylindern?
satanos
ich mein eher, hast du den schön heißgejagt als du kerzenbild genommen hast?
- corsahoschi
hab nur eine düseKurbelwelle hat geschrieben:Einspritzdüse kaputt und insgesamt läuft der zu fett hast die düsen mal abgedrückt ?
DIE NEUE A-KLASSE
- corsahoschi
nein die ist neuSchneefuchs hat geschrieben:Kaputte Krümmerdichtung am 4. Zylinder lässt Falschluft durch.
DIE NEUE A-KLASSE
- corsahoschi
ok ist nicht wie eine firma das an ner maschiene macht aber bisher waren immer alle rehbraunfate_md hat geschrieben:Du hast den Kopf etc. doch selbst bearbeitet, kanns sein, dass das evtl. net 100%ig gleichmässig war an allen Zylindern?
DIE NEUE A-KLASSE
- corsahoschi
nein das nicht,bin ne zeitlang recht "normal gefahren"satanos hat geschrieben:ich mein eher, hast du den schön heißgejagt als du kerzenbild genommen hast?
DIE NEUE A-KLASSE
Schlauch zum Bremskraftverstärker richtig fest drauf? Wenn nicht mal die Dichtung am 4. Zylinder mit Bremsenreiniger o.ä. besprühen, wenn er läuft.
- NetKiller
@Hoschi:
Bitte nicht für jeden Kommentar ein eigenes Posting erstellen!
Die einzelnen Zitate bitte zusammenfassen und in einem Beitrag beantworten.
Das machts deutlich übersichtlicher!
Danke
Danke
- corsahoschi
ich versuchs mal hab das nicht so raus genau wie das geht.ich arbeite dran.und ja der schlauch ist bombe aber was genau hat der damit zu tun?dichtung ist nagelneu...
DIE NEUE A-KLASSE
