luftzufuhr pilz
- corsahoschi
luftzufuhr pilz
ist es ratsam den schlauch direkt in den fahrtwind zu legen?temperatur bedingt ist die jetztige lage nicht das ware.mit frischer luft zieht er ja besser als in der warmen ecke über dem radkasten.ideen?mfg hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
Re: luftzufuhr pilz
Ich werde den Lufi in die Stoßstange verlegen, und ein Loch reinschneiden, dann isses im Fahrtwind
- corsahoschi
Re: luftzufuhr pilz
so ähnlich dachte ich auch,aber ist das sinnvoll?so direkt in den wind?ist das nicht zuviel dann? und ws ist wenn regnet und du aufe bahn knallst,dann säuft der ja ab?!und wie soll man den bis da unten hin bekommen?
DIE NEUE A-KLASSE
satanos
Re: luftzufuhr pilz
gibt bei ebay ne schöne verrohrung in v6 größe
aber das mit dem wasser is schon so ein problem, wenns regnet seucht dir alles zu
- Corsa a Füwa
Re: luftzufuhr pilz
wer will den im regen fahren.. habe auch offne tüten drauf... und somit regen fahren adee....
gruss Micha
gruss Micha
- corsahoschi
Re: luftzufuhr pilz
lol aber bei uns hier aufen land kommst ohne regen nicht hinCorsa a Füwa hat geschrieben:wer will den im regen fahren.. habe auch offne tüten drauf... und somit regen fahren adee....
gruss Micha
DIE NEUE A-KLASSE
Re: luftzufuhr pilz
zu viel luft = zu mager = deutlich weniger leistung (und andere unschöne dinge) = vor allem weniger v-max
hatte mit offenem schnorchel ca. 10km/h weniger endgeschwindigkeit
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
Re: luftzufuhr pilz
Dann passte aber irgendwas mit der Sensorik nicht, wenn der tatsächlich aufgrund des Pilzes zu mager gelaufen sein sollte. Das größere Problem ist eher Warmluft. Ich habs mittlerweile so gelöst, dass ich den offenen Filter ausgetauscht hab gegen ne Airbox. Vorm Eingang der Airbox endet ein 100mm Aluflexschlauch der dann im 90° Winkel nach unten geht, nochmal 90° Winkel und somit direkt nach vorn offen ist, also direkt im Fahrtwind steht. Wegen Wasser mach ich mir keine Sorgen, das müsste im Schlauch etwa 50cm bergauf fliessen, halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich. Ne zeitlang endete das vorne in ner kleiner Öffnung (siehe Bild), mittlerweile hab ich das Rohr aber nahezu unsichtbar direkt hinter dem Gitter.
Re: luftzufuhr pilz
Ich weiß nur nicht, ob du dir zwar schön kaltluft ranholst, aber durch den langen Schlauch und die Oberfläche darin den Vorteil wieder verlierst.
Re: luftzufuhr pilz
Brauchst doch bloss mal bei 50km/h die Hand ausm Fenster halten, da merkste schon wie die Luft da gegen drückt. Desto schneller du bist, desto krasser wird der Effekt. Und genauso drückste dir halt auch durch den Schlauch die Luft, hab ihn ja extra "oversized" gewählt. Der Aluschlauch ist 100mm und hinterm Luftfilter gehts dann von 80mm Am Schlauchanfang auf 70mm am Rest vom Schlauch weiter.
Re: luftzufuhr pilz
Der Hoschi hat doch eh kein Serienmotor mehrStagom hat geschrieben:zu viel luft = zu mager = deutlich weniger leistung (und andere unschöne dinge) = vor allem weniger v-max
Re: luftzufuhr pilz
Das macht doch nix, die Gemischaufbereitung funktioniert doch immer noch nach dem gleichen Prinzip.
satanos
Re: luftzufuhr pilz
Dass die Verbrennung leicht abgemagert am Besten funktioniert sollte man doch wohl wissen - dass man durch bloßen Fahrtwind ein zu mageres Gemisch erreicht... Highspeedturbolader oder was?
Ausserdem kann man nur in den seltensten Fällen die äußeren Bedingungen gleich haben, einmal fahren und probieren ist für die Katz
Re: luftzufuhr pilz
das sollte ne gute lambdaregelung und gemischaufgebreitung eigentlich in griff bekommen.
nen gutes stg ala kms, motec, mbe ... soltle da schon helfen und die werte anpassen in verbindung mit ner breitband labdasonde.
