wasser im fußraum
- Turbo Toni
wasser im fußraum
hi habe das batterie fach neu eingeschweist , aber es kommt immer noch wasser ins auto wen ich unten rechts im fußraum die seiten abdeckung aus plastik ab mache da wo auch die 2 schrauben sind vom flügel sieht man wie das wasser da runter läuft und sammelt sich im fußraum / und im schweller
Zuletzt geändert von Turbo Toni am 20. Jul 2008, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: wasser im fußraum
das ist unten an der A-säule bei ihm!!!!!Turbo Toni hat geschrieben:
lass mich raten:
du hast die schutzfolie nicht fachgerecht wieder befestigt....
dann ist es klar das es bei dir reinläuft!!!!!
willst du pilze züchten??????
deine pappen kannst du wechhauen
- Turbo Toni
- Turbo Toni
da wo ich geschweißt habe ist er ja jetzt dicht habe ja ordentlich unterboden schutz drauf geballert unterm a brett kommt nichts mehr durch nur oben im kotflügel kommt die suppe rein unt leuft in den fußraum und in den schweller , hatte da wo ich die verkleidung unten rechts im fußraum habe ab geschraubt unt hatte ein schwam dort drin der aber serie drin ist den habe ich nicht da rein gemacht habe mir nichts dabei gedacht und den schwam aus dem fenster geworfen
- Turbo Toni
ne schibedach habe ich nicht aber das fenster hat damit doch nichts zu tun das wasser leuft aus dem innen flügel in höhe anntene ins auto rein man sieht es im fußraum wie das wasser von oben in den schweller und in den innen raum leuft , aber hat das was vill mit dem schwam zu tun der mal aus dem fenster geflogen ist
ich meinte die windschutzscheibe
was fürn schwamm? meinst du diesen diesen rostförderden schaumstoff-dämmklotz unten in der a-säule? das war das erste was bei mir rausgeflogen ist. ich denke mal das entweder der w-scheibenrahmen in der ecke nen loch hat oder halt deine a-säule durch ist, aber um das zu untersuchen musst du den kotflügel abnehmen...
- Turbo Toni
den flügel hatte ich ja ab um das fach der batterie neu zu machen und um den ratlauf oben am fahrwerk zu flicken weil er da am rosten war aber man hat so weiteres nichts gesehen , das ist echt voll assozial wasser im auto zu haben , ja meine diesen schwam der unten rechts im fußraum hinter der blastik abdeckung ist (war) wen das die windschutz scheiben dichtung wäre würde daswasser wieder unterm a brett her kommen
- Turbo Toni
