beim 16nz pumpe tauschen sinnvoll?
- corsahoschi
wollte mal ein paar meinungen hören,habe bei meinem 16nz ja ne multec,habe die 14 nz benzinpumpe damals gegen die gekürzte vom astra f 16 nz gewechselt.jetzt die frage,wenn ich diese jetzt gegen eine mit 3 bar tausche,wird sich das positiv auswirken,das er noch besser zieht oder ist die vom astra f 16nz schon 3 bar?wenn es was bringt obenrum würde ich die nämlich wechseln.wenn die multec damit aber nix anfangen kann lasse ichs.
gruß hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
- Corsamania86
- corsahoschi
Hatte sogar damals meinen 2l NE mit ner 1.2 am laufen.
Hat auch in der Vmax gereicht.
Aber ehrlich gesagt,
heute würde ich auf die stärkere Pumpe umbauen!!
Und sogar eher auf die Innenliegende,
weil die Schläuche/Pumpen immer etwas schwitzen und
somit der Sprit den U-Schutz unterwandert.
Und dann gibts Rost.
- corsahoschi
ja klar wenn dann innen pumpe wenn man dann den ganzen zirkus unten drunter spart ,ist das ja auch sinnvoller.alles was man braucht ist ja dann schon drin man brauch nix verlängern ect schläuche kabel oder so.einfach plug and play
danke erstmal für eure meinungen,werde es so belassen wie es ist,da sich offenbar ja keine verbesserung dadurch für mich ergibt.gruß hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
