C14NZ block und Kopf GSI
1.4Rennzwerg
Ich habe in meinem Corsa nen C14NZ. Ich könnte günstig nen Kopf mit einspritzung und kabelbaum und STG vom GSI bekommen. Kann ich das verbauen und bringt das nen bissel wat an Leistung?
MFG Erik
MFG Erik
warum nicht direkt einen 1.6er verbauen???
Corsa A Vertreter in der RCN
Corsa A GSI (Gruppe H)
1.4Rennzwerg
- Enginejunk
na, wennde aber an en GSI kopf etc. rankommst, dann wird sich doch auchn 16er block finden?
musst ma 1 bedenken, der 14er block mit GSI spritze läuft VIEL zu fett.
das anpassen aufm prüfstand (keine ahnung ob C14SE STG reichen würde, wenns, wenns kein Irmscher GSI kopf mit kabelbaum is) kostet dich auch ma eben 400€.
dafür bekommste 10 16er motorblöcke!
aja, andere benzinpumpe brauchst auch....
un gescheite bremsen...
1.4Rennzwerg
- Corsa a Füwa
Echt ich will nur einen guten haben....Enginejunk hat geschrieben:
- corsahoschi
glaube passen tut das schon aber wird sich eher negativ als positiv auswirken.alleine verdichtungs technisch ist das fürn arsch echt wenn es anders rum wär ok also 16er block,14er kopf dann haste satt verdichtung aber ehrlich kauf dir lieber n neuen 14nz kopf oder bau auf c14se um ist einfacher und bringt wenigstens was.ich würde dir davon abraten.aber ist deine entscheidung1.4Rennzwerg hat geschrieben:ich möchte nochmal hier auf das Thema zurück kommen, würde der GSI Kopf mit ansaugbrücke drauf pannen? Wegen den Öl kanälen und wasserkanälen. Ich frage deswegen weil ich an meinem Zylinderkopf nen riss habe und den eh tauschen muss.
DIE NEUE A-KLASSE
