Servus,
wir wollen 45er Jenvey Drosselklappenteile an einen C16SE verbauen.
Haben von DBilas eine Brücke für den Motor bestellt und nun ist der Tuner unzufrieden, dass dies eine 40er Brücke ist!
Gibt es irgendwo 45mm Ansaugbrücken für den C16SE???
Wie habt ihr es an Euren Motoren mit 45er EDKA?
welche Ansaugbrücke für 45er EDKA??
- Corsa a Füwa
habe eine brücke vom 1,3ér und die ist aud klappendurchmesser geweitet.. so das keine kante ist...
Gruß Micha
achso habe auch nen kopf vom NZ drauf wegen den ovalen kanälen
Gruß Micha
- Kurbelwelle
- corsaturbo85
