turbolader
corsaschrauber
turbolader
Beitrag von corsaschrauber »
hey leute hab jetz ma ne allgemeine frage besteht denn die möglichkeit dasman an eine c14nz corsa a nen turbolader dranhängen kann ? oder was muss man denn alles verändern
gruß corsaschrauber
benutze die "Suche". Wurde schon alles durch gekaut. Prinzipiell geht alles.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Tomy hat geschrieben:Hi,
Richtig :wink:
Im Forum fährt ja einer ein 1.6L 8V Turbo, und ich kenn da auch noch einer der einen 1.4er Turbo fuhr :roll:
Funis
Beitrag von Funis »
Corsa1986 hat geschrieben:
Richtig :wink:
Meinst du mich?
Nur fliegen ist schöner
Corsa1986
Unter anderem :lol:
Falti
Beitrag von Falti »
c-g-k
hatte da auch mal was an nem wintercorsa gebaut iss aber schon ne halbe ewigkeit vorbei
moped pott sound file
rooby
Beitrag von rooby »
wo würde ich den turbo eigentlich anklemmen?
also öl und wasserkreislauf. :roll:
mit t-stück arbeiten, obwohl das ja auch nich das wahre sein kann...?
die suppe nimmt ja den weg des geringsten widerstandes....
Corsa a gsi im aufbau :)
Loco
Beitrag von Loco »
ölvorlauf von der pumpe, rücklauf musste bohren.
mit dem geringsten wiederstand stimmt so nicht ganz, die pumpe hält das gesamte system auf einem druck, d.h. wenn der lader zusätzlich angeklemmt wird, sinkt der gesamt systemdruck ein wenig
wasserversorgung das selbe prinzip aber das haben ja auch nicht alle Lader
Funis
Beitrag von Funis »
Falti hat geschrieben:c-g-k
den corsa habe ich ihm abgekauft und habe dann den umbau auf e16se turbo gemacht....
