ZV + Hupe
- Kampfzwerg
ZV + Hupe
Hab vor einiger zeit bei mir ne ZV eingebaut! Funzt einwandfrei! (Außer heckklappe)
Blinkeransteuerung is auch i.o. !
Nun sind da aber noch zwei kabel, laut beschreibung (in englich) für Sicherheitsanlage???
was mach damit???
Kann ich da auch irgenwo die hupe mit ansteuern?
Hatt da wer vorschläge???
was mach damit???
- Corsa_Schmied_XL
Ja die zwei kabel habe ich auch übrig an meiner ZV, halt mal ne birne dazwischen, wenn sie kurz leuchtet kannst du auch die Hupe dran anschließen..
Ich hab da ein Braunes und ein Weißes übrig, und wenn ich eins von beiden auf Masse leg, dann schaltet die ZV entweder auf oder zu...
Deswegen hab ich mir versteckt nen schalter gesetzt, damit ich bei gecleanten Türen auch in meine Auto rein komme, ohne ne Scheibe einzuschlagen, auch wenn die Batterie von der Fernbedienung leer ist
- Kampfzwerg
Also direkt auf hupe ist nicht zu empfehelen!
das mit dem relais is gut nur was für eins und wie muss ich das dann klemmen!
Hab das gestern ma etwas getestet wollte von den kabeln der blinkeransteuerung weggehen und hab festgestellt das die dauerplus ham!???
Ein kleiner schaltplan fürs anklemmen mit relais wär hilfreich!
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
- Kampfzwerg
- Corsa_Schmied_XL
