vorfacekotis beim facelift?
R.e.d.Devil
Beitrag von R.e.d.Devil »
hoi
ich wollte bei meinem corsa die kotis cleanen, also die blinkerstellen mit blech verschliessen, hab ich schonmal gemacht..und deshalb habe ich auch noch ein paar cleane vorfacekotflügel hier liegen...die frage ist ob die passen, also wegen dem grill und den scheinwerfern, die sind ja bekanntlich anders als beim facelift
hoffe mir kann jemand helfen
gruss dirk
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Dürften wegen den Scheinwerfern nicht passen. Die Blinker waren ja größer und somit auch die Scheinwerfer...
Nach Sommerpause wieder am Start!
corsaturbo85
Bau dann am besten gleich auf die Vorface GSI Front um, ist eh die beste Front :wink:
Timme
Beitrag von Timme »
Naja das des nich passt wuerd ich nich so blindlinks unterschreiben!
Ich denke das die scheinwerfer (face und Vorface) auf gleicher hoehe enden.... also somit an der gleichen stelle zu den blinkern ueber gehen!
Bin mir dessen natuerlich nicht 100% sicher!
Aber ich denke son kotie is schnell getauscht....also probiers doch einfach ma! ;)
MfG Timmy
ros-corsa
Beitrag von ros-corsa »
ne hat er schon recht von den blinkern her past das nich sonst mach denn blinkerausschnitt zu und versetz die in die stoßstange das währe noch ne alternative
Geht nicht, gibts nicht!!!
R.e.d.Devil
ja, hab ich auch vor, problem is ich habs auto inner halle stehn un komm frühestens am samstag wieder hin, bin in solchen dingen recht ungeduldig :-)
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
TimmyWithCorsa hat geschrieben:Naja das des nich passt wuerd ich nich so blindlinks unterschreiben!
MfG Timmy
defakto sind die vorfaceblinker und scheinwerfer in ihren ausmaßen größer als die facevarianten, um dieses spiel auszugleichen hat der face ja die streben am kühlergrill drann die unter die scheinwerfer gehn
Timme
Beitrag von Timme »
Ja des is klar Nex
aber ich meinte was die breite angeht das die in etwa der selben stelle abschliessen!
War etwas bloed formuliert!
MfG timmy
Nexxus
dürfte auch nicht funktionieren, da meiner meinung (optische bewertung meinerseits) die faceblinker weiter rum gehen als die vorface, aber da kann ich mich auch irren
Timme
Beitrag von Timme »
ja die gehen auch weiter rum!
aber es geht ja jetz um die Stelle wo die blinker am scheinwerfer anliegen! :wink:
ich bin der meinung das diese kante (zwischen Scheini und Blinker) bei face und Vorface in etwa auf gleicher hoehe sein sollte
MfG Timmy
R.e.d.Devil
die blinker sind eh durch n blech ersetzt wurden.... das heisst die form des blinkers ist egal, eher das teil zwischen blinker (exblinker jetzt blech) und scheinwerfer in kombination mit dieser darunterliegenden leiste ist relevant
Timme
Beitrag von Timme »
naja die Leiste kannste kuerzen!
Es ging ja jetz darum ob diese Kante Blinker (jetz blech) zu Scheini beim Face und beim Vorface gleich sind! wenn ja passts wenn nein dann nich!
Also am bestens du testest das eingfach und berichtest dann!
MfG Timmy
R.e.d.Devil
lol, ist das einfachste denke ich, hätt ja sein können das das hier schonmal jemand gemacht bzw versucht hat... werd samstag mal berichten :-)
