Ölverlust beim Getriebe
Funatic
Beitrag von Funatic »
mein kloiner macht mir mal wieder Sorgen.
Anfangs hatte ich nach 2 Tagen Standzeit (Wochenende) ´nen Tropfen Öl unter´m Auto. Mittlerweile ist der Fleck nach einem Wochenende jedesmal ca. 15cm groß.
Ich habe an folgenden Stellen Ölverlust ausgemacht:
Beide Nockenwellensimmerringe, Ölwanne und Getriebeschaltwelle.
Die ersten beiden Probleme sind nicht das Problem...aber wie funktioniert das mit der Schaltwelle ???
Hilfe ! Ich bin älter als mein Auto =:-O
Ich hab jetzt gerade kein getriebe vor mir, aber ich glaube, das war ne sog. Stopfbuchse. Die müsstest du dann nur etwas mit nem Maulschlüssel nachziehen und dann müsste das wieder dicht sein.
Funatic
Danke für die Info. Muß ich mal schauen/versuchen.
Aussehen tut es wie eine eingepresste Gummimuffe.
Naja, wenn nicht musst du mal gucken, ob du die von außen wechseln kannst, oder ob du dafür das Getriebe zerlegen müsstest.
