Innenradläufe Corsa a
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Servus, hab da mal ne Frage, gibt es Innenradlaufrep.-Bleche für vorne?
Falls nicht, wären Tips hilfreich. Danke!
Nach Sommerpause wieder am Start!
Enginejunk
Beitrag von Enginejunk »
mh, vorn gibt es keinen innenradlauf???
wenn du aber welche ZUSÄTZLICH willst, frag mal bei LOKARI an.
corsaturbo85
Wo spritzt dass Wasser sonst gegen? Ist doch ein Innenradlauf. Das ist bei mir schon ziemlich marode und muss ersetzt werden.
only gsi
Beitrag von only gsi »
ich galub er meint was anderes.
dis vieleicht?
http://cgi.ebay.de/Radeinbau-vorne-rech ... dZViewItem
corsaturbo85
Nein dass nicht. Bau mal deinen Kotflügel ab, was steht da für ne Radabdeckung raus ? Das ist fest mit der Karosse verbunden. Dass is jetzt echt doof zu erklären..... :? Ich such mal n Bild!
Enginejunk
du meinst den spritzschutz für die A-säule???
das was oben am dom wieder aufhört?
rausflexen, aus 1mm blech neubiegen und fertig.....
corsaturbo85
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... php?t=7656
Bild 1 und 2
Ist dort schwarz lackiert. Gibt es diese Bleche nicht zu kaufen? Ist ja nicht gerade einfach die so einzupassen wie die originalen. :roll:
Och die gibts bestimmt noch beim FOH....
Ich würde die mir aber auch selbst biegen...ist ja echt keine große Aktion.
Ich hab das auch selbst gemacht. bisschen runddengeln (grob anpassen und dann beim Schweißen jeweils an das andere Blech drücken - bruzzel - fertig.
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
Hab die bei mir auch selber gemacht..dengeln brauchst du da eigendlich nicht s weiol das blech ja nur ein wenig rund durch die form ist und die ergibt sich beim einschweissen..die ecken (äuseren kannten) hab ich mit ner rohrzange stück für stück noch hinten gebogen damit die originale form gegeben ist (im eingebauten zustand leichter)
allerdings pass auf das du nicht zuviel abschneidest von dem alten blech bzw wenn das zuweit in den radkasten geht dann kannste nach dem raustrennen von innen nach aussen schauen. Nimmste am liebsten den Teppich raus
corsaturbo85
Ok, hört sich ja schon mal gut an. Leider hab ich nicht so die Möglichkeit in einer Werkstatt zu arbeiten und muss es bei mir im Hof machen. Was haltet Ihr von Fülldraht Schweißgeräten? Könnte eins von Einhell für 150€ bekommen, ist neu. :?:
Da ich sehr sauber arbeiten will, möchte ich mich vorab genau informieren bevor ich es kaufe. Evtl. habt Ihr ja schon Erfahrungen mit solch einem Schweißgerät gemacht.
Für 199€ gibts bei Bauhaus schon ein kleines MAG oder MIG für Einwegflaschen.
Enginejunk
einwegflasche wird aber extrem teuer auf dauer.
Na, je nach Menge geht das schon. Gibts ab 14 Euro (Klar ist langfristig eine größere Flasche besser, aber wenn nicht viel zu schweißen ist...).
corsaturbo85
Also die normalen Flaschen für Mig Mag kosten bei Ebay schon ca. 100€
Ne Einwegflasche wäre wohl ne feine Sache für mich :wink:
Gibts die in jedem Baumarkt?
