LMM C16SE <--> C16SEI
alex.s1988
Beitrag von alex.s1988 »
namd leute
hab mal ne kurze Frage ist der LMM vom C16SE und C16SEI der selbe?
oder sind das zwei verschiedene?
alex
MFG Alex
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
SE Luftmengenmesser
SEI Luftmassenmesser
(Hoff das war richtig rum :roll: )
48weber48
Beitrag von 48weber48 »
C16SEI hat Luftmengenmesser
C16SE hat Map sensor
E16SE Luftmengenmesser
Luftmassenmesser gibts z.b. im C20XE
16V fährt jede Sau
alex.s1988
aha brauch ich da dann den map sensor aus dem auto wo der motor herstammt oder ist das egal?
MFG Alex
Auf der Oberseite des Gehäuses ist eine 3-stellige Zahl.
Die erste Ziffer gibt an, welchen Messbereich der MAP hat.
Es gibt 3 verschiedene mit gleicher Bauform.
Im Prinzip kannst du den aber von jedem Opel-Multec-Motor nehmen.
alex.s1988
kann ich da auch den nehmen vom 1.4er ??
MFG Alex
Loco
Beitrag von Loco »
Black13i hat geschrieben: Im Prinzip kannst du den aber von jedem Opel-Multec-Motor nehmen.
:idea:
Jepp....hab auch dirverse hier vom C12NZ bis zum C16NZ...alles die gleichen.
