Adrema Codes vom Corsa A
Re: Adrema Codes vom Corsa A
So, ich hab auch mal noch einen Beitrag zu den Codes:
360492 S F08 1L LY4 ---
2751104 71L --- ---
--- --- H ---
W9D --- --- --- T5E ---
Es handelt sich um ein Baujahr 1987, Modell Cup mit aufpreispflichtigem Funktionspaket und 1.2er Motor.
360492 -
S - Modell Corsa
F08 - 3-Türer
1L - Linkslenker
LY4 - 12NC, E12N, E12GV - Motor
2751104 -
71L - Farbe Mexikorot
H - Modelljahr 1987
W9D - Modellumrüstung reduzierte Ausstattung
T5E - Abgaswerte, Euronorm; Innenverkleidung, Kampagne, Variante 3
Zum Vergleich mal die Fahrgestellnummer VSX000093H4259201
VSX - GM Espana S.A.
0000 - kein Sonderfahrzeug
9 - Modell Corsa A
3 - Limousine 2-türig Fließheck
H - Modelljahr 1987
4 - Werk Zaragoza Spanien
259201 - fortlaufende Produktionsnummer
Das was ich oben grün markiert habe, halte ich schlichtweg für die Codierung des Corsa, denn das haben ja alle Corsa
an der Stelle gemeinsam drauf. (zumindest beim Vorface an der Stelle)
Denn intern wird der Corsa A ja als S83 geführt.
Siehe auch die Fahrgestellnummer an der 8. Stelle. Hier tragen alle Corsa-A eine 9.
Das was ich oben rot markiert habe dürfte demnach die Codierung des Modelljahres sein.
Wenn man mal mit den anderen vergleicht:
bei Gerck16: L - Modelljahr 1990 (passt)
bei dmcorsaspyder: E - Modelljahr 1984 (passt meine ich zumindest)
bei Michi der GT: F - Modelljahr 1985 (passt)
bei Denniskadett: G - Modelljahr 1986 (passt)
bei Mr.Smith: M - Modelljahr 1991 (passt)
bei herrmann: J - Modelljahr 1988 (passt)
bei kingkong: K - Modelljahr 1989 (passt)
Das wäre dann auf dem Adrema-Schild der 3. Block in der 3. Zeile, der das Modelljahr kodiert.
Die Buchstaben folgen dabei genau der Baujahrcodierung in der Fahrgestellnummer.
Komischerweise scheint man aber bei den Facelift A-CC Modell auf die Codierung an der Stelle verzichtet zu haben.
Aber da ist ja auch oben ein Teil der Fahrgestellnummer mit drin, wo man auch den Buchstaben fürs Modelljahr sieht.
Auch komisch, für die Facelift-Stufenheck scheint man die Systematik der Adrema-Schilder nicht geändert zu haben.
Soweit erstmal mit meiner Erkenntnis.
Ich hab auch mal die Webseite von kingkong zu Hilfe gezogen.
MfG Marsi
2751104 71L --- ---
--- --- H ---
360492 -
S - Modell Corsa
F08 - 3-Türer
1L - Linkslenker
2751104 -
H - Modelljahr 1987
9 - Modell Corsa A
H - Modelljahr 1987
MfG Marsi
Hi
Ach Marsi, wieso bin ich nicht schon eher drauf gekommen, dass der Buchstabe in der 3.Zeile das Baujahr ist???
Super, dass du das gemerkt hast
Bei den Facelift steht aber an der Stelle von dem "S" in der 1. Zeile ein "SL", wenn ich mich richtig erinnere
Gruss
Steve
Gruss
Steve
Da hast du Recht Steve, aber bei den Facelift hat sich ja die ganze Systematik der Adremaschilder verändert.redcorsa hat geschrieben:Bei den Facelift steht aber an der Stelle von dem "S" in der 1. Zeile ein "SL", wenn ich mich richtig erinnere
Das mit dem S für Corsa bei den Vorface-Modellen ist ja auch eine reine Vermutung, die aber für mich am meisten Sinn ergeben würde.
Ich habe aber gerade 2 Ausnahmen gefunden
Bei meinem im September 82 gebauten Luxus steht in der 3. Zeile kein Buchstabe
Und bei meinem 83er TR auch nicht
Der 83er vom Michi hat da auch nix
Vielleicht haben die das erst ab Modelljahr 84 eingeführt???
Gruss
Steve
Gruss
Steve
Möglich, gab ja auch noch mal einen äußerlichen Wechsel an den Fahrzeugen mit dem Modelljahr 84.
Stichpunkt Stoßstange bzw. Kühlergrill.
Nönö Marsi, der Wechsel war ab BJ88.
Hmm, ok, da hab ich jetzt glaube was verwechselt... mein Fehler
Ich ergänze hier mal noch was:
Bei den Vorfacelift Corsas steht in der 2. Zeile ein 7-stelliger Code, wie z.B. 2751104 bei Marsis Corsa.
Das decodiert sich zu:
- 2. Quartal
- 75. Tag
- 1104. produzierter Corsa an dem Tag
Bei den Facelift steht in der 2. Zeile sowas ähnliches, nur ist es nicht der Produktionstag, wie z.B. 3471526.
Die 4 letzten Stellen könnten zwar die fortlaufende Nummer pro Tag sein, aber ich weiss es nicht sicher.
Aber bei den Faceliftmodellen ist die Woche auf der Plakette in der 2. letzten Zeile, wie z.B. 36 (36.Woche) bei silver-flash's Auto
Gruss
Steve
- 2. Quartal
- 75. Tag
Gruss
Steve
@marsi
meiner ist bj. 86, erstzulassung mitte 87,
habe jetz leider fzg schein nicht zur hand, aber das weis ich sicher.
also, die opel codierungen bleiben wohl zu 75% eins der letzten ungelösten geheimnisse dieser welt!
Hallo, hab grad beim kelleraufräumen
das alte Typenschild von meinem Corsa gefunden (möge er in Frieden Ruhen)
Daten:
804473 S F68 1L 2H6 ---
1020082 81L AU3 ---
--- --- M A32
--- --- --- T6C --- ---
--- --- --- AM9 W8X 01
--- FA UA --- T5X ---
ein paar Daten die ich noch wusste:
BJ 90 oder 91
Novaschwarz
5 Türer
1,4 60 PS
E-Fenster
ZV
Sitzheizung Fahrerseite
Rost
Daten:
1020082 81L AU3 ---
--- --- M A32
BJ 90 oder 91
Novaschwarz
5 Türer
1,4 60 PS
E-Fenster
ZV
Rost
geweint wird erst wenn es stark blutet oder komisch wegsteht!
Moin hier mal das Schild meiner 87´er Stufe
NM0384 S F11 1L LY1 ---
3680203 76L --- ---
--- --- J --- ---
--- --- --- --- --- XK1
--- --- --- --- T5E
F11= 2 Türer
1L= Linkslenker
LY1= 1,3 Motor ,ja war mal drinne aber wurde laut Scheckheft wegen Motorschaden Durch einen 1,2 NZ ersetzt
76L= Karminrot
J= Modelljahr 88 , Obwohl Erstzulassung 03.11.1987 ist
XK1= Belgien
T5E= Euronorm
Zum original Innenraum kann ich nichts sagen Sitz waren vom Facelift drinnen aber original weißer Himmel und weiße Sonnenblenden , Motorraumlampe (keine Ahnung ob die nachgerüstet wurde sah nicht so aus)und Kofferraumbeleuchtung ( ab Werk).
Grüsse
3680203 76L --- ---
--- --- J --- ---
--- --- --- --- T5E
F11= 2 Türer
1L= Linkslenker
76L= Karminrot
XK1= Belgien
T5E= Euronorm
Grüsse
Das Modelljahr fängt ja immer am nach den Werksferien Ende August an, daher passt das.J= Modelljahr 88 , Obwohl Erstzulassung 03.11.1987 ist
Der Code vom Innenraum steht auf der anderen Plakette. Da sind 2 3-stellige Codes, einer für Innenraum, einer für den Farbcode
Ah , ok danke dir dann werde ich nochmal gucken wollte schon immer mal wissen was der original drin hatte.
Grüsse
Grüsse
Moin,
ich habe mal nach meinem Schildchen geschaut:
051670 SL F08 93 N361399
2910497 79L L71
W7Q
28
W9D 2A T5X
Laut W7Q müsste er ja ohne Typenbezeichnung an der Heckklappe sein, richtig? Ist aber defintiv eine dran gewesen: 1.2i und irgendwas mit Swing. Man sieht noch die Umrisse, drunter ist der Lack besser. Wurden die ab Werk angeklebt oder müssten da Bohrungen in der Heckklappe drinne sein?
2910497 79L L71
W7Q
28
W9D 2A T5X
- StuggiStift
Sers,
Habe ich ein Belgisches Modell mit XK1?
78L = Toskanarot
78L = Toskanarot
- C12NZ Swing EZ 11/1991
- Corsa.JPG (25.59 KiB) 43039 mal betrachtet
Mindestens haltbar bis: Siehe Bodenblech
