Seite 2 von 3
Re: Kühlwasserschläuche Problem C20XE
Verfasst: 24. Jan 2013, 01:42
von Mr. Smith
Vielleicht stand dein Wagen zulange im Regen
Ich mache morgen mal ein Foto von dem Bereich..
Verfasst: 24. Jan 2013, 10:57
von ravel1er
glaub auch haha mach nachher och nen foto von mein platzangebot
Verfasst: 24. Jan 2013, 13:25
von ZebRockSki
Du hast den Bananenhalter bzw die Bohrung bearbeitet!?
Verfasst: 24. Jan 2013, 21:28
von ravel1er
ehmmm wen du mit so fragst nein warum? hab ich noch nie von gehört nur halt die 12-15mm platte zwischen bananen halter und getriebe die hab ich dran und den orginalen motorhalter (zahnriemseite) hab ich 4 cm tiefer gesetzt
Verfasst: 24. Jan 2013, 22:20
von Mr. Smith
Der hintere Halter muß angepaßt werden
Die Löcher im Halter müssen nach vorne zum Motor hin zu Langlöchern umgearbeitet werden, erst dann sitzt das Gummilager spannungsfrei da drin.
Das mit dem Foto hat heute leider nicht geklappt, werds aber morgen hinkriegen und dann posten, sorry für die verspätung.
Verfasst: 24. Jan 2013, 23:33
von ravel1er
NEEEEEIIIIIIN nicht noch mal den sry aber schweiß halter ab hahaha
ABER wen ich das mache geht doch der komplette motor noch näher an die spritzwand (oder hab ich da eine komische denkweise?)
Verfasst: 25. Jan 2013, 01:49
von Mr. Smith
So siehts bei meiner Stufe aus, in dem Fall mit AntiNickPlatte:
Nachher folgt dann noch das Foto von der Brücke / Heizungsschlauch...
Verfasst: 25. Jan 2013, 01:57
von ravel1er
Bloß wen ich das mache mit den Halter geht der Motor doch noch weiter Richtung spritz wand oder hab ich da ein denk fehler
Danke schon mal für die hilfe
Verfasst: 25. Jan 2013, 10:37
von Balu
Wenn er unten weiter nach hinten geht, kippt er oben weiter nach vorne
Verfasst: 25. Jan 2013, 13:50
von ZebRockSki
Balu hat geschrieben:Wenn er unten weiter nach hinten geht, kippt er oben weiter nach vorne
So isses.
Und da wird auch Dein Problem sein!
Verfasst: 25. Jan 2013, 15:36
von Mr. Smith
Geanuso isset
Hier nun 2 Bilder mit den Platzverhältnissen bei meiner Stufe:
Verfasst: 26. Jan 2013, 02:40
von ravel1er
hmmm okay sieht aus als wen bei deine stufe viel mehr platz is als bei mir hahaha
hier mal paar bilder
so sieht mein halter unten aus ohne langloch
und das is mein dürftiges platzangebot eng is eng haha brücke liegt schon komplett an
und hier mal mein getriebe halter is dit och so eng bei euch?
SRY aber es geht einfahc nicht in mein kopf rein wen ich das langloch mache kipt der motor doch weiter richtung spritzwand
hier wie auf meine pimitiven skizze hahaha sry jungs
das gelbe soll die spritzwand sein und das schwarze der motor mit halter
das rote die position der schraube haha sry
Verfasst: 26. Jan 2013, 02:46
von ravel1er
holllaaa die waldfee nach 5 min betrachten meines tollen gemaltes bildes leuchtet es mir endlich ein ahhahaha oh man
ich habe mal in meine ausbildung das thema hebel und jetz hebelt es mir in mein kopf rein das dit langloch den motor weg von die spitzwand bringt hahahahaha
auf die knie geh und nach endschuldigung bitten
Verfasst: 26. Jan 2013, 19:34
von Mr. Smith
Ok, das mit der Bewegung hamma dann ja schonmal geklärt
Den Mot.-/Getriebehalter auf die Langlöcher umarbeiten solltest Du also auf jeden Fall noch machen.
Am vorderen Getriebehalter ists wirklich eng, ich habe das in Richtung Getriebeglocke gehende Restgewinde eingekürzt damit da etwas mehr Platz hat.
Am Kühlwasserschlauch an der Brücke sitzt halt bei dir noch die Schlauchschelle, wenn Du die nach innen setzt wie oben beschrieben, und der Bogen dann direkt(!) nach der Spritzwand den Knick macht, wirst Du da auch mehr Platz haben. Anders hab ichs ja auch nicht gemacht. Und den Wärmetauscher umlöten lassen war mir schlicht zu teuer dafür das es andere Möglichkeiten gibt.
Verfasst: 28. Jan 2013, 15:11
von ravel1er
sooo langloch hab ich gemacht am getriebe halter is jetz 5mm mehr platz also ausreichend fürn osten;) und mit den schelle nach innen setzten hab ich bis ebend gerade immer schön überlesen das werd ich heute noch machen und den dürfte der platz auch ausreichend sein
