was meinste denn mit entlüften? Das tut sich das system doch von selbst, die luft steig immer an die höchste stelle und wenn druck vom wasser dahin kommt entweicht es an die stelle mit dem geringsten widerstand, was in dem fall der ausgleichsbehälter ist...
Ich denke nicht, dass es die luft ist...
Weiß zufällig einer, bei wie viel Bar das Überdruckventil aufmacht?? Dann könnte man ja mal rausfinden, wie viel druck es bräuchte um einen schlauch aufzublähen...
@Turbo Toni: Mach mal ein Bild vom Aufgeblähten schlauch und lad das bei
www.directupload.net hoch und stell den "Jappy" link hier rein. Mach das bild aber nicht zu gro (max. 500x500pixel) und dann noch eins vom unaufgeblähten, damit wir das mal sehen können...
