Wie Lenkrad demontieren?
- MH-CORSA-1982
hi
hat einer nen tip wie ich das originale lenkrad abekomme sitzt ziehmlich fest .
danke schonmal
gruss micha
danke schonmal
gruss micha
Fahr zu Opel und borg dir dort in werkstatt fix den Abzieher fuers lenkrad!
geht am einfachsten nud schnellsten und is normalerweiser kostenlos... geht allerdings nur wenn de das andre was de drauf machen willst direkt dabei hast!
Andre Moeglichkeit is immer an einer "ecke" zu ziehen, oben, unten, links, rechts.. und immer so weiter! und du kannst bisschen vorsichtig mit nem Meissel oder massivem schraubenzieher und nem hammer mittig auf die lenksaeule schlagen! Zwar mit etwas kraft aber trotzdem vorsichtig das de die lenksaeule nich schrottest!
MfG Timmy
MfG Timmy
- Kurbelwelle
- Corsa-A-Dorsten
- MH-CORSA-1982
Die Schraube ganz unten am Gelenkstück der Lenkstange (im Fahrzeug kurz vor der Spritzwand) ganz herausdrehen. Dann oben am Lenkrad auf die Spindel schlagen, dann wandert die Lenkstange nach unten und die Verzahnung wird frei. Achtung nicht das Gewinde beschädigen.
bei mir half nur rohe gewalt. hatte das lenkrad los geschraubt und mit abzieher probiert und alles. hab mich drangehängt und was weiß ich nich alles.....nix ging..... dann kam ein bär ins auto und hat einmal kräftig dran geruckt und ab war das ding
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ???
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik
Corsa a gsi im aufbau
am besten nen Abzieher benutzen
am besten nen Abzieher benutzen, kostet ja nicht die Welt
http://cgi.ebay.de/Lenkradabzieher-fuer ... em#daslogo
geht ruck-zuck und man beschädigt auch nichts.
habe früher auch gehämmert und gezogen
http://www.gerck16.de
- flohbach@gmx.de
zieh einfach mal richtig ruckartig oben und unten dran. so ein zwei mal dann ist es ab. war auch sehr verzweifelt weil ichs nich abgekrigt hab. als es aber mein schwager der kfz-mensch ist, richt 1 2 mal probiert hat, wars ab. kurz und schmerzlos. Unterm Strich lags dadran das ich zu zimperlich war und meinen kleinen corsa nich weh tun wollte
mfg
mfg
für den Alltag: BMW 116d
- NetKiller
also bei mir hat damals nen abzieher auch nimmer geholfen.. der hat sich satt durchs material vom lenkrad durchgezogen
also die hammermethode verwendet.. sollte man na klar nich tun, wegen sicherheitslenksäule, aber ich hätt im zweifelsfall noch eine da gehabt
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe
Eigenbau Abzieher
Also Ich hab nen alten Qerlenker genommen zwei kopfschauben durch,gestekt die Schrauben ins lenkrad eingedreht ( da wo der Abzieher reinkommt) stück Holz auf die Welle und die Schrauben angezogen.
und ab war das Lenkrad.
