ich würde erstmal die brücke vom se weiten ,bis nicht mehr geht,dann die dichtung drauf anpassen und schneiden und auf den kopf legen ,anzeichnen wie gehabt und dann sehen wieviel und wie weit ich rein muss um die rundung fortlaufen zu lassen.dann das selbe mit dem wasserkanal.so.erstmal bis hierheralles andere könnte man dann weiter sehen sprich kabelbaum usw ändern das wäre ja sicher nicht das problem.
nz kopf ansaugseite abändern?
- corsahoschi
habe mal so überlegt ob es laufen würde wenn ich den nz kopf von eckig auf oval an ne se brücke anpassen würde?was meint ihr?mittlerweile hab ich ja ein ganz gutes handling wie und wo ich am besten ran gehe daher dachte ich mir theoretisch müsste ich beide aufeinander angleichen können aber wie wird das laufen,das ist die frage denn ich kenne keinen mit erfahrungswerten der sowas schon gemacht hätte.also um den gedanken mal zu erläutern...
DIE NEUE A-KLASSE
kannst du voll und ganz knicken.
das passt kein stueckchen.
1. sind die NZ kanaele ein klein wenig versetzt, 2. landest du in wasser und oel kanaelen, 3. machst du die ansaugbruecke dann so duenn, das die den vibrationen nicht standhaelt.
wenn, dann mach es bitte anstaendig mit dem entsprechenden kopf
gruss
mattu
gruss
mattu
- corsahoschi
45ps fahreromit hat geschrieben:du hast ein anne meise . kümmer dich um deine kröte . echt gibt die ganze kolle fürs auto aus und das arme kind läuft in lumpen durch die gegend. echt krass.
nein spaß beiseite frag den ben der hat noch die brücke vom 1.4si in der garage .
dein haus und hof schrauber
DIE NEUE A-KLASSE
