Motorsteuergerät C20NE 2-Reihen vs. 3 Reihen
Carstenh
Beitrag von Carstenh »
Hallo zusammen !
Ich wollte bei unserem Corsa den Motorkabelbaum austauschen, um so die dauerhaft leuchtende MKL zu "heilen".
Also hab ich im Netz einen Kabelbaum einen Kabelbaum mit Steuergerät geschossen.
Das Steuergerät hat aber nun einen Stecker mit 3 Reihen. Das bisherige hat 2 Reihen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das nicht einbauen kann wegen des Unterschieds zwischen Luftmassen- (=3-reihiger Stecker?) und mengenmesser (2-reihiger Stecker?) ???.
Danke im voraus !
fate_md
Beitrag von fate_md »
Gab auch bei der Luftmengenmesservariante STG´s mit 3 Reihen. Brauchst halt das passende STG zum Kabelbaum. Guck aber vorher ob der LMM Stecker passt, weiss net ob es da unterschiede gab.
Carstenh
Langsam !
Ich hab zwei "komplette" Sätze:
Einmal ein 2-reihiges STG mit Kabelbaum zur Zeit im Auto.
Und nachgekauft ein 3-reihiges STG auch mit Kabelbaum.
Ich weiss jetzt aber nicht was ich im Auto hab - Luftmassen- oder mengenmesser. Sollte ich erst ausprobieren, ob alle Stecker vom neuen Kabelbaum im Auto passen, dann sollte auch das STG funktionieren ?
Carstenh
So, ich war denn heute mal Stecker ausprobieren.
Bis auf einen würden alle passen. Könnte mir vielleicht jemand bitte einen Hinweis geben was das auf dem folgenden Bild für ein Stecker/Kasten ist ?
Ist der "wichtig" ???
Danke im voraus !
fate_md
Sieht aus wie das Taktventil von der Tankentlüftung
Loco
Beitrag von Loco »
auf jeden fall sitzt das an der richtigen stelle..hat bei mir zwar nen anderen stecker aber ich hab auch das stg mit 3 reihen und den dazugehörigen kabelbaum
Fuck off brachliegend...er läuft :-D :-P
Carstenh
Okay danke für die Antworten !
Denke ich werde den einen Stecker abändern und mal das 3-reihige Ensemble testen.
