ich verliere sprit... aber wo???
Hubenbaerchen
Beitrag von Hubenbaerchen »
Tach leude hab da mal ne frage!
Ich verliere immer auf der beifahrerseite unterm einfüllstutzen sprit!
Woher kommt der?? Ich habe einen 13NB Motor der die spritleitungen in der mitte laufen hat also da geht keine Leitung lang! Das Problem ist ich kann nie mehr als für 10-15€ Tanken sonst läuft es raus vorallem wenn ich linkskurven fahre!! Hatte ihn auf der Bühne udn habe gesehen das die Tankentlüftung also der schlauch kaputt ist aber das ist doch eigentlich nur eine "entlüftung" kommt da sprit rein??
Desweiteren habe ich das problem das wenn ich tanke ich andauernd neu auf die tankpistole drücken muss weil immer der spritfluss gestopt wird(macht immer Kick!)
Bitte helft mir weiter weil es ist schon dum 5 minuten für 7,5 liter sprit an der tanke zu stehen und davon die hälfte zu verlieren!!!
1987er Corsa a 1,3liter und er läuft und läuft und läuft und............................SÄUFT!
>>>>> www.corsaperformance.de <<<<<
ist der Schlauch von der Tankentlüftung immernoch kaputt??
Ich denke schon, dass es mit der Tankentlüftung zusammenhängt, da du ja immer erneut auf die "Tankpistole" drücken musst. Gucke da mal genau nach. :wink:
Corsamania86
Beitrag von Corsamania86 »
Ja ist die tankentlüftung hatte ich bei meinen 13nb auch gehabt musst nur den schlauch wechseln und dann ist auch alles wieder schön.
und kannst auch wieder schön tanken
Gruß Daniel
Daniel
Mein Opel verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier ^^
immer am Bild
Hubenbaerchen
ja aba
Komme ich an den schlauch denn wirklich nur dran wenn ich den auspuff abmache und den tank abhenge?? Hab mal aufer Bühne gekuckt sieht ziemlich doof aus da unten! naja wenn mir das noch einer sagen könnte währe ich glücklich! Danke schonmal!
FROHES FEST!!
Die Tankhaltebänder runter, den ESD abhängen, dann sollte man da genug Spiel haben.
Natürlich muss auch das Tankrohr ab....
Hubenbaerchen
tank
Dake leude ich versuch mal mein glück achso bekommt man bei opel noch den schlauch??
Funis
Beitrag von Funis »
ja fahr hin und frag mal nach ob man den noch bekommt...
Nur fliegen ist schöner
Corsa a c20ne mit lexmaul fächer, irmscher ansaugbrücke, überarbeiteter mantzel kopf, schrick nockenwelle, lexmaul auspuffanlage und chip......
Will wieder Vectra Turbo fahren.
0815-Spritschlauch (Ich glaube ein 10er)
Würde ich beim freien Händler kaufen.
Lass dir ja keinen Gewebeschlauch á la Original andrehen.
Hubenbaerchen
danke
danke für den tip FUNIS!! *gggggrrrrrrrrrrrrrrr*
