Ich habe einen 1.2er und auch nur einen einen normalen Tacho ohne genaue Reserveanzeige. Ist es möglich eine LED zu verbauen das man sehen kann wann man in die Reserve rein kommt wie bei GSI Tacho.
MfG Enrico
Zusatz Reservelampe
- dresdenfzr600r
- Corsa_Schmied_XL
Möglich ist das bestimmt, aber dazu brauchst du dann die komplette Elektronik von der Anzeige ausm GSI, bzw. Joy Tacho!
Und ich kann dir gleich sagen, wenn du da anfängst was zu basteln, funktioniert am ende entweder gar nichts, oder du hast nen Kabelbrand oder du warst ne woche dadran und hast in der Zeit keinen Tacho in deiner Karre!
Guck mal bei ebay, da gibt es Tachos vom GSI schon für 25-30 euro! Oder stell mal ein Thema in der Suche ein! Und mal im ernst: Lohnt sich für 25euro so ein Umbau?
Wenn man gerne bastelt, lohnt es sich schon diese 25 Euro zu sparen, aber ich kotz auch gerade über den 'easy' Einbau eines Astra-F Armaturenbretts, an dem ich schon heftigst rumbasteln durfte und ich mkich auch frage, ob es das wert ist.
Aber mal was Konstruktives: Das Element, das da als Tankanzeige nachgerüstet werden muss, ist nicht nur ne Glühlampe laut Schaltplan, die von irgendeinem Schalter angeschaltet wird. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, dir an nem GSI-Original die Schaltung anzusehen, kommst du wohl nicht umhin, dir nen passenden Tacho zu besorgen.
- dresdenfzr600r
