kann mir jemand sagen, ob ein Antriebsgelenk auf der Radnabenseite vom Corsa A auch im Corsa B passt? Sind die Anzahl der Zähne in der Achsfaust gleich?
Gruß Ronny
Antrieb vom Corsa A im Corsa B
- Corsa_Schmied_XL
es geht um einen Corsa B 1.2 (45PS) mit einem C12SZ.
Ich nehme an, in dem Corsa ist ein F13 verbaut. Sollte Serie so sein.
Kann ich ein Antriebsgelenk (innen oder außen) von einem 45 PS A Corsa nehmen, und das auf die Antriebswelle vom B Corsa bauen?
...oder sind die Gelenke unterschiedlich?
Gruß Ronny
Gruß Ronny
nimm doch einfach die Wellen vom Corsa A. Das passt...zumindest wenn Du den Motor vom B in den A setzen magst. Ansonsten wenn es nur um die Kompatibilität der Gelenke geht, dann einfach mal die TIS-Leute fragen.
