Moinsen an alle,
hab mal ne Frage:
Ich habe nen günstiges Angebot für nen Getriebe vom 1,6er Tigra (X16XE?),
müsste also nen F15 sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Nun hatte ich neulich durch Zufall mit nem Kumpel über die kleinen 16V
gesprochen und er meinte, dass an die X14/16Xe auch nen F13 dran passt.
Nun meine Frage wäre, wenn an dem Motor wirklich nen F15 dran ist,
passt das auch an nen C14NZ bzw C16NZ??
Und wenn ja, wie sieht es dann mit den Antriebswellen aus.
Passen da die vom Corsa A oder haben die ne andere Verzahnung?
Gruß, Marsi.... und schonmal Danke für eure Hilfe!
Getriebe vom Small-Block 16V
- Corsa_Schmied_XL
ein F17 gibts auch??? was gibts denn noch alle....???
ich sag mal so: Was an den Smallblock dranpasst, passt... weil vom C20NE/XE (sind ja big blocks) da sind ja auch die gehäuse größer... die haben dann ja auch ne andere verzahung...
hast du nicht irgendwo ein gelenk rum oder sowas, was du da reinstecken kannst?? dann weißte doch schon bescheid, weil ich glaub wenn die welle reinpasst, passt auch das getriebe an motor....
Probieren geht über Studieren!
na, F1 bis open end!Corsa_Schmied_XL hat geschrieben:ein F17 gibts auch??? was gibts denn noch alle....???
nen stillstand in der entwicklung wirds nicht geben (stillstand ist rückschritt) und "unsere" technik hat ja nu auch wieder mehr als 10 jahre auf dem buckel..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
- Corsa_Schmied_XL
