hi,
habe das problem das in meinem auto auf der nach hause fahrt die kontrolleuchte anging und die drehzahlen auf 0 fielen.dann gingen sie wieder hoch und leuchte aus.das passierte oft hintereinander wodurch er ruckelte.bin rechts ran gefahren und dann sprang er nicht mehr an.als ich bis nach hause abgeschleppt wurde haben wir gesehen das 8,25 volt auf der batterie sind selbst wenn das auto lief.ist die lima defekt oder ist es was anderes?
lichtmaschine defekt?
die batterie läd sich beim fahren nicht mehr auf.dabei ist sie erst10tkm alt und die lima ist auch neu.muß die batteriekontrollleuchte leuchten wenn man die zündung an macht?macht sie bei mir nicht.
habe meinen kopf neu gemacht und bin mir nicht sicher ob ich das massenkabel der lima wieder richtig hingehangen habe?
wo wird es befestigt.ansonsten sind an der lima doch nur noch das rote und das blau/weiße kabel oder?
bin um jede schnelle antwort dankbar.
Versuche bitte mal den Strom von der Lichtmaschine kommend mit einem Multimeter zu messen, damit du die Lichtmaschine als mögliche Fehlerquelle ausschließen kannst. Es muss nicht sein, dass die Batterie von einmal komplett entladen defekt ist. Es könnte passieren ... muss aber nicht..... schau mal nach ob du auch alle Massenkabel befestigt sind ... nicht das eins gerissen ist etc....
PS: Die Batteriekontrollleuchte ist eigendlich wenn die Zündung an ist auch mit an... das ist in der Regel bei allen Opels so... auch bei den Alten... Wenn der Motor angesprungen ist sollte diese nach Möglichkeit ausgehen..
stielie
stielie
- Dark_Dragon
