leistungsverlust
CORSA_HANNES
leistungsverlust
Beitrag von CORSA_HANNES »
mein corsa c14se dreht seit heute nur noch ca. 3000 umdrehungen im 3. gang auf der graden, und dreht auch in den 1. gängen nur mit mühe über 3000 umdrehen, an was könnte das liegen??
danke im vorraus
Wie ist der leerlauf?
Motorkontrolleuchte an? Fehlercode?
CORSA_HANNES
motor kontrollleuchte ist nicht an, leerlauf passt auch
was für einen Fehlercode hat er denn gesetzt??
Corsa_Schmied_XL
Tippe mal die Lambada sonne, die is es meistens bei so sachen!
CORSA_HANNES
Hab den fehler gefunden, der kat war hin und hat den auspuff verstopft
Corsa_Schmied_XL
Ja, das Problem kenn ich auch, bin aber eher von der Lambada sonde ausgegangen... aber ok! wenn du ihn gefunden hast is doch gut!
