Hallo ich wollt den ganzen Unterbodenschutz mal abkratzen und mit Kunstharzlack lackieren oder halt pinseln da das Zeug so schön Zäh ist, könnt ihr mal bitte ein paar Erfahrungen und Tipps dazu geben.
1. Zum Abkratzen vom Unterbodenschutz
2. Zum Lackieren vom Unterboden
Bin für jede Antwort dankbar
Gruß Corsa1986
Unterboden Lackieren Tipps
Signatur? Was isch das denn
Hi
Unterbodenschutz abmachen ist so ziemlich der mieseste Job
Ich benutzte dafür den Winkelschaber von Hazet
http://www.hazet.de/deutsch/katalog/ima ... 4686ba.jpg
Wenn der Corsa kopfüber steht, kannst du den Unterbodenschutz vorher noch mit Setta Lackentferner während mind. 12 Stunden aufweichen und dann abschaben.
Es gibt auch noch die Lösung mit Zopfbürste auf der Flex, geht auch ziemlich gut. Nur stinkt das wie S.. wenn der Unterbodenschutz heiss wird, und du siehst danach aus, als wenn du durch einen Kamin von einem Kohlekraftwerk gekrochen wärst.
Oder mit Heissluftfön erhitzen und mit Spachtel oder Schaber abkratzen.
Um nachher wieder zu versiegeln, kann ich nur die Produkte von POR-15 empfehlen. Findest du hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Gruss
Steve
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Gruss
Steve
Servus,
im liegen ist meiner Meinung nach sogar bequemer als im stehen unter einer Bühne. Da wirst du bekloppt bei...
Am einfachten ist es den Corsa auf die Seite zu legen, dann kannst du da bequem arbeiten. Sollte man aber nicht beim komplett montierten Corsa machen.
Den Unterboden lackieren ist eine gute Idee. Schau mal nach durchsichtigem Unterbodenschutz. Der hat die Eigenschaften von normalem Unterbodenschutz und ist durchsichtig.
