Umbau c12nz auf c16nz (alle 14nz teile vorhanden)
carlos_ring
Beitrag von carlos_ring »
Hallo jungs ich möchte meinen C12nz auf c16nz umbauen.
Ich habe noch einen kompletten c14nz stehen mit neuen Bremsen. Was muss ich nun alles übernehmen???
Nur stabis vom 14er??
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
besorgst dir am besten den umrüstkatalog.. steht drin was du übernehmen mußt mit nummer der bremsen etc.
TR-SCHRAUBER
Beitrag von TR-SCHRAUBER »
den tank und die pumpe und die ha bis auf den stabbi.....
rest ist alles gsi von bremse bis zu den stabbis.....vondaher kannst dir gleich nen gsi reinhängen ist sinnvoll. der tank macht den umbau dan auch nicht mehr fett.
Corsa mit Arsch ist das was ich mag.....*G*
-----------------renn-tr.de----------------
carlos_ring
Ich krieg den C16Motor für 50€daher mach ich das so. Und ich will keinen GSI den hat 1.fast Jeder und 2. Isser im Unterhalt+Anschaffung einfach zu teuer.
Alle GSI Teile??? Reichen nich die Bremsen vom Kadett oder wenn ich mir Innenbelüftete für meinen hole?? Stabi kann ich doch auch vom 1.4 nehmen oder nicht?
carlos_ring
TR-SCHRAUBER hat geschrieben:?!?!
Davon steht nichts im umrüstkatalog. Steht nur vordere Bremse hinten kann so bleiben. Jetzt bin ich verwirrt.
fk69
Beitrag von fk69 »
ganz einfach, das einzige was du brauchst sind die stabis und den bremskraftverstärker vom gsi, und die etwas dickeren bremsscheiben, wenn du die noch nicht hast... alles andere ist nur einfachstes plug&play, alten motor und getriebe raus, c16nz mit getriebe rein, alle stecker wieder anschliessen, fertig....
